Capy
dočasné odstavení altíku kvůli výkonu
už nějakou dobu mi to vrtá hlavou. nejjednoduší dočasné snižení ztráty výkonu přes altik. jedná se tak o 4-6 minut jízdy bez funkčního alternátoru který dost ubírá výkon a jízda pouze na baterku. Otázka je taková stačí přidělat vypínač na přívodní kabel buzení alternátoru aby se točil pouze na prázdno a nedobíjel? nemůže se mu nic stát a pak je potřeba jej vypínat při stojícím motoru nebo může běžet.Že to význam má už je vyzkoušeno a je to i citelné.
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
za chodu motoru alternátor odstavíš jedině tak že odepneš hlavní napajecí kabel ..když vypneš buzení tak alternátor bude furt dobíjet jelikož už je nabuzen...dokonce u některých alternátorů i když odepneš buzení při vypnutém motoru a nastartuješ tak při překročení 2000 ot(jak který hodnota je přibližná) se alternátor sám nabudí a začne dobíjet..
a poznat na výkonu to opravdu jde..stačí aby v autě byl nějakej větší sub + osvětlení atd a pozná i lajk..
[upravil dne 25/7/11 od Dopiťák]
Odkaz na příspěvek
to jsi mě teda moc nepotěšil pak tedy bude lepší volba vyrobit řemenici na ložisku s aretací a nebo na tu chvilku shazovat klínák ale to se moc nechce
Odkaz na příspěvek
Účinnost alternátorů Bosch se udává 77%, pak záleží na tom jak velký tam je. Když přidáš nějaký ztráty ... už tušíš? mno asi tak ;) mimochodem zkoušeli jsme to s motorkama, je docela zajímavé jak se změní výkonová křivka když se sníží napětí v palubní síti po odpojení alternátoru :papa
[upravil dne 25/7/11 od koblih69]
Odkaz na příspěvek
Nejlepší by bylo asi sdělat řemen - zároveň kvůli snížení rotačních hmot (má to vliv na akceleraci motoru). Doufám že mě neukamenujete :D
Odkaz na příspěvek
elmag spojka.
edit: každopádně bych se zajímal i o to, jak se bude chovat motor,kyž nebude dobíjen atíkem a poklesne mu provozní napětí.
[upravil dne 10.3.14 14:56 od Dave_GTI]
Odkaz na příspěvek
Napadla ma taka blbost:) ze ked bude brzdit(pedalom brzdy) tak sa bude altik spinat ale pri tych narazovych otackach by ten altik asi dlho nevydrzal vcetne remena kladiek a klimaspojky a asi by piskal ten remen:D
ta klimaspojka neni zly napad ale ta je po obvode asi dvakrat vecsia nez remenica altiku ,cize otacky altiku by klesly snad na polovicu a ci by to potom nerobilo problem napr na volnobehu:myslim
[upravil dne 11/3/14 22:43 od krtek 2]
Odkaz na příspěvek
myslím že to co si navrhl sám capy je nejlepší-vyrobit řemenici místo klasického pera/klínu tam třeba šoupnout nějaký kolík popřípadě šroub a v případě potřeby jej vytáhnout/vyšroubovat a hotovo :)
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
