hrosak00
Konektor spínače světel zpátečky
Potřebuju radu. Přestaly mi fungovat světla zpátečky. Myslel jsem že je v háji spínač ale ten funguje - problém je v tom konektoru, který je na něj nepojený. Víte někdo, jestli se dá sehnat případně jak tu mrchu rozdělat? Nechci ho zničit ale prostě jsem s ním nezvítězil.
mal som ten istý problém, kúpil som nový snímač aj tak to nefungovalo. Snímač má veľmi tenké kontakty, do konektoru vtlač na doraz autokablik a zarovno ucvakni aby si zvýšil dotykovú plochu kontaktov snímača. Ak je snímač v poriadku musí to fungovať.
Mám ten samý problém - pokud konektor vypojím z převodovky a na pevno uzavřu obvod, světla svítí. Pravděpodobně bude tedy vadná ta část, která je přímo v převodovce. Chtěl bych poprosit, jestli by mi někdo podle VINka (VF32AKFWF44071756) nenašel přesný typ spínače.
