Píska servo pri rajde
maNkovic
Zdravím páni
Mám takýto problém . Ked naštartujem tak volantom točím celkom pekne lachko ale ked sa blížim na maximum rajdu (vytočenia) tak kolesá prestanú zatáčať a začne pískať remeň :myslim Neviem čo to môže robiť , kúpil som novú kvapalinu do posilovača ale predtým ako ju vymením by som chcel vedieť váš názor čo to môže robiť . Alebo či sa uš niekto stretol z takouto závadou . :super
Guest dreamtalks
jeste bych kouknul na remenici. Je tam dvouhmota spojena gumou a ta muze prokluzovat pokud je na ni velky napor. Stoji +- 1300 na V6ku. Prijdes na to celkem jednoduse. Udelej caru kridou pres obe casti remenice a pak poznas jestli se neprotaci. Mel jsem podobny problem, ale me to delalo i po nastartovani +- 1 minutu nez se zahrala. V servisech mi chteli hned menit servo, ale me to nedalo, nasel jsem si tenhle problem na anglickem foru, kde bylo i video se zvukem a zkusil si udelat ten test.... no a byla to ta remenice.
PS: tady je vido se zvukem. http://smg.photobucket.com/albums/v478/puntochris/Videos/?action=view&current=Squeakybelt.mp4
a tady link na anglicke forum, kde to resi
http://www.peugeot406coupe.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=22013&start=25
[upravil dne 24/7/11 od dreamtalks]
Guest dreamtalks
no vetsino pri plnym rejdu je nejvetsi napor na klinak. Zkusil bych nejdriv zkouknout remenici, pak utazeni/napnuti remenu atak dal. Pak bych si mozna jeste poslechl odkud to jde, jestli nahodou to nejde od misek ulozeni tlumicu. Takhle na dalku ti moc nepomuzu, ale nez bych vymenoval servo sel bych od tech nejmin nakladnych veci.
no tak komplet servo tu mám náhradné :D
ale čo som tak pozeral tak ten remeň je ako keby polovica vyleštená :myslim myslím po dlžke je jedna strana normálna a druhá taká ošúchaná vyleštena :myslim Ale píska to určite z remeňa alebo remenice ... No ale ako tak rozmýšlam tak aj čerpadlo je tam :myslim
Vezmi kousek tvrdého mýdla a mázni řemem pokud to přestane tak je to jen řemenem ( nebo napnutím ) , každopádně po tom máznutí to chvilku bude OK, ale brzy to zase začne. Nevím kdy jsi měnil řemen, ale asi by si to zašloužil. Před montáží pečlivě očisti řemenice a pokud mají hodně ostré hranky tak doporučuji lehce srazit.
No len čo som vyšiel von tak začalo pršať .... ( ako naschvál ) . Ale čo som stihol pozrieť tak remeň je dosť volný čo som porovnal oproti remeňu na klímu . A kolko je otáčok volantom na maximálne vytočenie ??? ja vytočím 1 , 5 otáčky a uš píska :myslim
Ako sa ten remeň dá vyšpanovať ???? je to 605 3.0 V6 12v :super
[upravil dne 25.7.2011 od maNkovic]
  • O 2 týdny později...
