mirekZ Odesláno 10. únor 2013 Sdílet Odesláno 10. únor 2013 nazdar, ja som mal taky isty problem, trhalo to len pri regeneracii FAPU, akonahle skoncila regeneracia auto islo v pohode. prikladam link kde som mal ja problem, tak dufam ze vam to pomoze, je tam aj foto, ktora hadicka bola prasknuta a sposobovala dany problem auto som mal tiez v servise peugeot a na dia ziadna zavada, jedine co vedeli povedat je ze treba vymenit FAP a ten bol nakoniec v poriadku, este ze som to nedal vymenit a pohrabal som sa v inych forach kde som nasiel riesenie [upravil dne 11/4/12 21:04 od pengo] dikes spominal som to v peugeote a dam odpoved ako som dopadol v pondelok pan pengo vdaka za radu menil som vsetky hadicky boli popraskane uzasne auticko slape tri stvrte roka bez kolisania otaciek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
merlin99 Odesláno 10. únor 2013 Sdílet Odesláno 10. únor 2013 @mirekZ: taka rada, ciarky vo vetach su prakticke, a pracu s forom a citovanim si mozes nacvicit v sekcii \"pokus\". Pozitivne je ze sa ti to podarilo odstranit, mohol si ale ostatnym ozrejmit, kto vyraba tie kvalitne hadicky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tybyt Odesláno 10. únor 2013 Sdílet Odesláno 10. únor 2013 ahojte. mam tiez taky problem teda len podobny mne tak isto seka z motorem ale len ked je zohriaty ale na volnobehu otacky su stabilne len ked pridam tak od 1500 zacne skakat na 1800 az 2200. najprv som si myslel ze je to cerpadlo ale nerobi to stale ale zhruba kazdych 500 az 700km. je to dost neprijemne pri jazde. a tak cca po 5 az 10km prejde. a uz vsetko v poriadku. sa mi zda ze to bude FAPom ze pri regeneracii seka motor a mal som taky problem ze mi sem tam z nicoho nic som nastartoval a po 2-3sec zdochlo ako keby nedostaval naftu dalsi start to iste. sem tam naskoci a nezdochne az po 5tom starte a dakedy az po 20tom starte a to uz mi vypisuje chybu ASP, vodu vo filtry (ale to podla mna kvoly poklesu napetia v baterii). a ak sa prejavy ten problem so startom a sa zohreje motor tak zacne cukat a ked prejdem cca10km tak uz aj start mam v pohode nejaky ten cas... vopred diky P.S so strakim som pisal ale \"rande\" nam nevyslo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pengo Odesláno 11. únor 2013 Sdílet Odesláno 11. únor 2013 @mirekZ: v pohode, nemas zaco, hlavne ze sa ti to podarilo odstranit. Tiez som mal z toho nervy v ..... ked to zacalo trhat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
