Stratocaster2 Odesláno 18. červenec 2011 Sdílet Odesláno 18. červenec 2011 Zdravím, mám takový problém, nefunguje mi airbag spolujezdce. Když zapnu zapalování, rozsvítí se pouze kontrolka airbag, která pak zhasne, ale kontrolka pro spolujezdce nic (ani když ho deaktivuju klíčem). Zkoušel jsem projít pojistky a vše OK. Dokonce to bylo i na diagnostice a ani ta nic neukázala(taky vše OK). Prostě ten airbag spolujezdce nejde deaktivovat a ani palub. PC nic nehlásí.... Neměl jste někdo s tímhle taky problém? Díky moc [upravil dne 18/7/11 23:21 Stratocaster2] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan134 Odesláno 18. červenec 2011 Sdílet Odesláno 18. červenec 2011 Nemáš náhodou nejakým sposobom vytiahnutú diodu na tom spolujazdcovom?škoda,pri diag ti to pekne mohol pozriet či táá dioda je vlastne aktivna,nebolo to auto burané?Ale pokial jednotka airbagov neindikuje chybu ten airbag tam musí byt aktívny,pokial by bol deaktivovaný cez pc na palubnom by ti vypísalo Passenger airbag deactivated. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stratocaster2 Odesláno 19. červenec 2011 Autor Sdílet Odesláno 19. červenec 2011 Auto srazilo srnu, ale žádný z airbagů se nevystřelil. S tou diodou opravdu nevím, každopádně když ten airbag deaktivuju neudělá to vůbec nic(žádný pípání, žádná hlaška). A jak jsem psal, ani když zapnu zapalování, ta kontrolka se nerozsvítí (ale je tam). Už si nevím rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan134 Odesláno 19. červenec 2011 Sdílet Odesláno 19. červenec 2011 Už si nevíš rady?Prepáč ale vačšina ludí by si už nevedela rady keby im napr.nešiel motor a nie airbag;) A podla mojho skromného názoru si myslím že pokial jednotka airbagu ani po napojení na pc neindikovala chybu tak je ten airbag aktívny,toto už je tak trošku hladanie chýb ktoré možno v skutočnosti ani niesu:o Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
