lacoceco
výmena displeja C za B
Myslim si ze nema dovod tam nieco nefungovat, pri vymene z B na C vsetko funguje ako ma :) ... Aky je dovod vymeny? (veteceny display predpokladam)
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
C za B jsem měnil před dvěma lety. Funguje to. Některé funkce se asi budou muset nastavit diagnostikou (páčka pod volantem, počítač, rádio). Navigaci nemá cenu řešit, ta nefunguje ani na C.
Odkaz na příspěvek
pribúdajú mi nefungujúce zvislé riadky, takže za chvíľu bude nečitateľný
Odkaz na příspěvek
páčky pod volantom sú aktívne pri tomto Cdispleji, bude treba aj na B displej cez diagnostiku? hmm a navigácia? tú mám v mobile tá ma netrápi,,,,
Odkaz na příspěvek
Displej musí být z MUX verze (2002 a vyšší), ale to asi víš. ;)
ano , ďakujem, viem, už je to aj vymanené super, funguje všetko, ďakujem mládenci za poradenie :papa
kúpený displej z búračky, založil som tam typ B , lepšie čitateľný ako typ C ten mal malé písmenká , nebolo treba ani na diagnostiku, akurát že B nemá dva merania spotreby , ale to mi vôbec nevadí, hlavne že je to OK :super
[upravil dne 23.7.11 05:54 lacoceco]
Odkaz na příspěvek
displeje z MUX-neMUX verzi jsou zamenitelne, jedine co je potreba, je zmenit pres diag v konfiguraci displeje typ komunikace s BSI, to nakonfigurovani ovlivnuje i to, zda funguje packa radia nebo ne
Odkaz na příspěvek
Ještě že tu je to hledání :super
Dnes jsem si vyměnil C displej za B, jak se teď začlo oteplovat, tak po půlhodině jízdy horní půlka displeje začla tmavnout... :roll
B-čkovej displej pěkně jede, je daleko líp čitelnej protože má větší písmena, ale nefakčí mi páčka na ovládání rádia, ale jak čtu výše, už vím co s tím :papa
[upravil dne 22/4/12 17:54 od Ducatista]
Odkaz na příspěvek
A já ten C vždycky chtěl chvůli tomu, že má menší písmena a 2 spotřeby.
no to ano, je i graficky daleko pěknější, víc informací najednou, nemusím tolikrát překlepávat tlačítko ovládající dislej. Navíc ten C psal u CD (MP3) skladbu např. 3/10, tenhle B mi píše pouze TR.3.
Dostal jsem kontakt na pána, kterej ty Cčkový displeje opravuje - no opravuje, řekl mi že opravit nejdou, že v tom panelu mění celej displej a na rovinu mi řekl, že to je opět max. na 10 let než začně tmavnout. A cena je 3500-3800 Kč bez DPH... :( Proto jsem šel do Bčkovýho z vrakáče za 600... :aut
Ovšem co mě dneska vytočilo - ze zvědavosti jsem zkusil podržet tlačítko automatickýho rozsvěcování světel, jestli ten B dislej umí taky napsat hlásku AUTOMATIC LIGHT ENABLED a prd, jen to v autě pípne. OVŠEM - nejde mi to vrátit, nějak se mi v autě samo nastavilo AUTO svícení a nejde to vypnout i když to v autě pípne :grr Mám totiž světla na denní svícení, takže jsem to vozil manuálně vypnutý a manuálně si světla zapínal kdy jsem chtěl. Teď ale mi to samo svítí a až se rozední tak se to vypne. Setkal se už s tím někdo z Vás?
Odkaz na příspěvek
me to normalne zapina vypina a mam B a pise to na nem! nemas to spatne nastavene! ale u me se teda nejedna o celodenni sviceni ale o sviceni po setmeni. denni musim aktivovat na diagnostice
Odkaz na příspěvek
tak díky Strakiho telefonické radě jsem včera na chvíli přehodil displeje a na napojeným Cčku jsem AUTO světla deaktivoval, namontoval displej B a světla už jsou v pohodě zase trvale vypnutý :D a až se to napíchne na DIAG tak se to doladí aby to s Bčkovým komunikovalo tak jak správně má...
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
