Guest hořa
spojkovy pedal
Guest hořa
Cus kluci,chci se jen zeptat.Kdyz dam nohu na spojkovy pedal,tak citim nepatrnou vuli.Je to normalni?Nejak jsem si toho nevsiml,az dneska,kdyz lehce poklepu na pedal.tak to citim.Nebo ma bejt na tesno a nesmi se vubec hnout.Dikes
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Ložisko se točí i když tam je vůle a kdyby tam nebyla tak se ti bude pomaloučku sjíždět lamela a za chvíli by si ji musel vyměnit.
Odkaz na příspěvek
Nuž so spojkou mám aj ja divné skúsenosti.....ad1...vôľa musí byť na každom aute je .....ad2...pred rokom mi začala prešmykovať...dnes po cca 6000km v pohode...možno je problém aj v koníkoch motora, mám problém s turbom, ale v každom prípade, keď som kedysi chytil rukou páčku priamo na prevodovke, tak najprv nešla pohnúť, a pri trošku sile páčka povolila, potom sa to párkrát opakovalo, bola nejako zatvrdnutá, ale teraz už kedykoľvek tú páčku na prevodov potiahnem, ide ľahko..mýslím do opač smeru ako zaberá...pripadá mi to, ako keby pri pustenom pedáli spojky sa piestik nevracal úplne do odľahčenej polohy, a preto mi prešmykovala, ako keby hydraulický válček ostal trošku v takej polohe, že ostal tlak na spoj ložisko, a spoj lamela bola trošku odľahčená a nie úple zovretá ako má byť
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
