qmysak
chladící kapalina ubývá:-(
zdarec asi během měsíce nebo dvou sem musel 2x dolévat chladičku do nádržky auto nevře,v oleji voda není,v chladičce olej není a pod autem je sucho jen mě občas probliken kontrolka vody jinak nic ani nesvítí dlouho jen bliken a dolévám tak deci a na víčku emilze není a z výfulu sem si nevšiml že by tekla voda.štve mě to estli by byla načatá hlava tak to auto asi prodám protože to by byla pěkná pálka:grr
V lepšom prípade tesnenie pod hlavou, v horšom prípade prasknutá hlava. Ja som to riešil pred cca mesiacom. Mal som rovnaké príznaky ako Ty! Celá \"sranda\" okolo toho ma vyšla na 650 eciek, ale bolo tam aj vela vecí okolo toho - zhavice, olej, filter, test hlavy, nové tesnenie, nové guferá, nový rozvodový remeň... a samozrejme práca. Tak Ti držím palce, tiež som sa zamýšľal nad predajom, že ho predám aj so závadou (samozrejme na to upozorním kupujúceho), ale podľa mňa by to v takom stave bolo veľmi ťažké predať ho.
Napřed projdi všechny spoje hadic jeslti někde nebude vidět, že by tam něco prolínalo. Jsou natlakované hadice?
[upravil dne 13/7/11 18:20 koblih69]
mam to vyskusane a pomaha to a stoji to okolo 150kc a ucpe to diery az do 0,9mm co je uz poriadna diera
To ozzy 56_ naco bude cakat motoru to nic nespravi, dokonca to ma aj nejake aditiva cize tym nic nepokazi
:) neboj je to neskodneje to na baze vody su tam aditiva ako som pisal na mazanie vodnej pumpy antikoroz prisady a system neucpava daval som to uz do viacerych aut vratane sucasneho ked som mal este stary chladic ,momentalne je uz vymeneny stary uz to mal za sebou no drzal vdaka tomu utesnovacu
[upravil dne 13/7/11 20:21 krtek 2]
Sežen si někde staré víčko na expanzku,usad si do něho automobilový/motocyklový ventilek a lehce soustavu natlakuj.Unik bude znatelný okamžitě.:papa ( osobní zkušenost ) A co vodní pumpa???....měnil jsi jí s rozvodama?
Podľa mňa by to boli vyhodené prachy za nejaké utesňovače. ja som si tiež najprv naivne myslel, že je vadné viečko na expanznej nádržke, ale ešte dobre, že som predtým bol v servise, kde mi mechanik spravil test hlavy s takou modrou kvapalinou, ktorá sa pri zvýšenej hladiny CO sfarbí na žlto. A už to bolo jasné!!! :myslim
A to ešte predtým mi natlakovali systém na 12 atm. a po 6 hodinách bol únik minimálny, ale stále sa mi po cca 400 km rozsvietila kontrolka, kt. zobrazuje málo chladiacej kvapaliny - jednoducho ma to neminulo a musel som to dať spraviť! Ešte šťastie, že to bolo len tesnenie a nie prasknutá hlava, lebo to by už bol \"iná káva...\" :o
tak chladičky zase ubylo:bojim asi po 2500km 3 deci :-( na víčku emulze není a vojeli taky voda ne a pod autem sucho tak nevím :-( a nějak mě kolísají občas ozáčky na volnoběh auto jede normálně štve mě to :grr
tak zase bez vody:-( když je auto studené a otevřu nadobku na chladičku tak to tam někde tlakuje protože to zasyčí a zabublá ale když mám nastartované tak hladina v nádobce nebublá ani nepřetěká sou tam jen malé bublinky ale to si myslím že je z vibrace motoru.za tepla když otevřu nádobku tak to přeteče.olej je bez emulze.hlava se mě nechce zdělávat:bojim auto jede v pohodě už ani volnoběh nekolísá.dá se natlakovat hlava nebo celý chladící systém??třeba je někde minimální únik který nejde vidět který by se tím natlakováním projevil
Napumpovat to můžeš odvzdušnovákem topení.
