Plech na svodech
Zdravím, zajímalo by mě k čemu mam na svodech u motoru ten plech z ktereho jde ta hadice do sání? u toho sání je tam taková klapka(z vnějšku tam vede přetlaková hladička),která tu hadici uzavírá,ale má možnost se otevřit a tudíž se potom může dostat ten teplý vzduch do sání. Ale nejvíc mě štve,že když to mam nastartované,tak mi z toho jde strašné teplo, kdybych to sundal tak teplo pujde rovnoměrně pryč ?
http://images01.olx.pt/ui/2/45/96/34183996_2.jpg
Mam pocit ze Lade 2107 so vstrekovanim bola tiez klapka na miesanie teploty vzduchu a ta bola ovladana bimetalom. ( plech zlozeny z dvoch vrstiev roznych kovov co maju aj roznu teplotnu roztaznost - cize ked sa zmeni teplota jeden sa natiahne viac ako druhy a preto sa pasik ohne, po ochladeni sa naspat narovna )
Tak ja to mam jinak nez na Lade :D je tam jenom plastova klapka.. ktera bud privod tepleho vzduchu od svodu otevre nebo uzavre.. ale aby se to regulovalo pomoci podtlaku? Teply i studeny vzduch se na tlaku nijak neprojevi, ne? A taky nechapu k cemu tam vede takova hadicka... vede od te klapky k vzduch. Filtru.... ale je tenka.. tak na sirku..
