Chozeluizskuner
od stovky cuká volant
Ahoj všem.Potřeboval by jsme poradit.Vyměnil sem kola na autě za 17\" přesněji vepředu 205/45/17 vzadu 215/45/17.Na kola sem nechával nazout starší pneu značky Pirelli.Na kolech je víc olova ale jsou vyvážené dobře.na žádnou stranu to na vyvažovačce neukazovalo více než 5.Nandal sem kola na auto,nechal udělat digitální geometrii kde mi bylo řečeno že je vůle na pravé řídící tyčce.Auto jede hezky ale jakmile překonám 100km/h tak mi začne dost cukat volant.Napadá mě jestli to nemůže způsobovat velké ET kol jelikož kola sou zapadlá a nemít 0,5cm podložku tak to tam nenarvu kvuli brzdě.Vepředu mám 1-2mm k brzdě.Zatím sem zaivestoval jen do podložek dozadu (2,5cm) a bojím se kupovat podložky i dopředu aby to nebylo furt to samé.Neví někdo co by mohlo bejt příčinou?
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
et na to nema vliv.
pokud to dobře chapu tak maš ve předu podložky 5mm. muže byt problem v nich. neni na nich vystředeni kola takže se kolo 100% nevystředí a nebo jsou špatne udělany.
Odkaz na příspěvek
má vliv i velikost kol--taková kola vyžadují nápravu bez vůlí, vyvážení na 0 a samo,jak píše čakom, může být problém v podložkách,nebudou mít ajnzatc :D(osazení),tím pádem není ustředěno ani kolo
Odkaz na příspěvek
Ty kola jsou velikostně uplně stejný jak ty patnáctky.Jen o 1cm širší a nižší profil.vůle nemám pouze ta tyčka řízení ale to by měl být snad opak že když se kolo klepe tak na volantu necejtim.Podložky jsou prej vyráběné ale nevypadal hrozně.měřil sem šuplerou a vypadaj rovný.Osazení nemaj
Odkaz na příspěvek
jeden znamej mel mel problemy s třepanim kol. mel tam 5 mm podložky sundal je a třepani přestalo.
bud zkus sundat podložky a projet to bez nich ale to asi nepujde kvuli brzdam. tak vem podložky ze zadu a zkus co to bude delat na předku.
Odkaz na příspěvek
mel jsem to rozepsany a musel jsem od pc a než jsem to dopsal tak už tu mel přispěvek že to ma bez středeni.
podložku nad 10 mm bych bez středicího kroužku nekoupil.
Odkaz na příspěvek
Buď je problém v popsaném vystředění, nebo klidně v těch pneu. Pokud je tam hodně závaží tak může být narušený kord. Pak stačí zabrzdit a když kolo dáš na převážení bude to úplně rozhozené. Už se mi to stalo několikrát, takže nepodceňovat. Kolik tam máš toho závaží?
Mimochodem jsou ty kola opravdu rovný???
[upravil dne 7/7/11 21:18 koblih69]
Odkaz na příspěvek
Ale to auto opravdu do te stovky jede normalne a volan je v klidu.a jakmile stovka tak začne hazet.než sem zkusil povolit kolo a znovu ho utahnout tak to ve 130 přestalo a zase pohoda ale ted to dela furt.Zkusim nazout plecháče dopředu na ty podložky a uvidim co to udělá.potom vyvážit jinde a uvidim co dal.Díky za rady.Jo a boule tam nejni.Vypadaj rovnoměrně sjeté
Odkaz na příspěvek
Až se to bude točit na tý vyvažovačce, tak se koukni, jestli neni boule na nějaký pneu. Nejdřív asi zkus dát na ty podložky jiný kola, jestli to bude taky házet.
Odkaz na příspěvek
Guest sukpavel
Muze bejt boule na pneumatice, to vyvazovacka nepozna.
Bouly na pneu(vadný kord) vyvažovačka určitě pozná, nebo, alespon vyvažující, ale boule se projevý při menších rychlostech a při větších se to zlepšuje.
[upravil dne 9/7/11 20:59 sukpavel]
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
