Kudrnáč57
207 prední svetlomet
Dobrý den ,mam problem se svetlometem P prední,ale nevím jak jej demontovat pro případnou montáž nového. Světlo dostalo lehkou ránu a přestalo fungovat ruční seřízení.Problém na STK. Díky za radu. (třeba to půjde opravit abych nemusel kupovat nový.)
musis zhodit predni naraznik , oddelas predni cast podbehu tam narazis na kazde strane na dva sroubky na desitku klic , zespod auta dva drzaky na ten samej klic a mezi svetlama jsou 4 sroubky nebo plastove cudliky ted nevim presne ,no a naraznik je dole a bacha na kabel od mlhovek pokud je mas , to musis odpojit.
svetlo pak drzi na trech sroubkach
