Chajda Odesláno 28. červen 2011 Sdílet Odesláno 28. červen 2011 Zdravím, mám menší problém se svým pc, když ho chci normálně spustit, tak jakože nabíhá, pak se objeví úvodní obrazovka \"Vítejte\" a po chvíli žlutá obrazovka a nic. Funguje pouze nouzový režim. Zkusil sem dát obnovu dat ale nepomohlo to, pořád po startu žluto, a nevím co s tím, poradí mi někdo ? Třeba zkusit přeinstalovat systém ? Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 28. červen 2011 Sdílet Odesláno 28. červen 2011 Při bootování DVD se systemem je tam možnost opravy systemu, zkus to. Pokud to nezabere tak zkus v nouzovem režimu odinstalovávat posledně instalované aplikace či ovladače, muže to zpusobovat některý z nich Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chajda Odesláno 28. červen 2011 Autor Sdílet Odesláno 28. červen 2011 Nějak nevím kde mám tu možnost opravy systému hledat ? Našel jsem akorát to obnovení systému na nějaký z předešlých dní, ale to nepomohlo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 28. červen 2011 Sdílet Odesláno 28. červen 2011 Oprava je v možnostech při Bootování DVD se systemem, tj po vložení systemového disku do mechaniky při startu PC, jako když chceš instalovat system. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
godzila.01 Odesláno 28. červen 2011 Sdílet Odesláno 28. červen 2011 Osobně bych to přeinstaloval.... pokud tam máš nějaký data co potřebuješ, tak bych si je pomocí třeba linuxu (který se nemusí ani instalovat) \"zazálohoval\" , sformátoval a nahrál widle znova .... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozefsv Odesláno 28. červen 2011 Sdílet Odesláno 28. červen 2011 mal som podobny problem akurat ze obrazovka bola cierna.spust to v safe mode.mne to potom slapalo hned po znovuzapnuti a to som si predtym nevedel uz dat rady,skusal som to snad 100 krat [upravil dne 28.6.11 22:53 jozefsv] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chajda Odesláno 29. červen 2011 Autor Sdílet Odesláno 29. červen 2011 S přeinstalováním problém nemám, disk mám rozdělenej na dva, disk C a disk D, a na C mám systém a jen pár programů a celé dokumenty hudbu... mám na disku D. Takže při přeinstalování my dokumenty zůstavaj. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chajda Odesláno 29. červen 2011 Autor Sdílet Odesláno 29. červen 2011 Tak ta oprava systému pomohla, PC funguje. Radek Hurvajz: Díky za radu. Ale nejspíš to stejně přeinstaluji aby byl zase systém chvíli \"čistý\". Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 29. červen 2011 Sdílet Odesláno 29. červen 2011 U WIN 7 to funguje tak z 90%, u visty to skoro nikdy nejde, a o XP ani nemluvim. Hlavně že se povedlo;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
