oni Odesláno 27. červen 2011 Autor Odesláno 27. červen 2011 no jestli chcete naftu stavte se, aspon si nacvicime na vas to sekani rukou.... nikdo mistni to prave neni. kazdopadne to svetlo na fotobunku neni spatny... Citovat
alternativ Odesláno 27. červen 2011 Odesláno 27. červen 2011 Dej si tam svetlo na fotobunku a webkameru, ktera se zapne spolu s fotobunkou a bude nahravat. Ale kolikrat pro policii neni ani toto dukaz... Citovat
koblih69 Odesláno 27. červen 2011 Odesláno 27. červen 2011 Používal jsem jednoduché mikrovlné čidlo nastavené na 2 okruhy. Ve vnějším to kvikalo málo ve vnitřním to kvikvalo rychleji a nahlas a samozřejmě je to možný napojit na jednoduchý alarm s pagerem ( nebo starým telefonem ). Čidlo nebo 2 stačí vhodně umístit pak trimrem nastavit velikost vnitřního a vnějšího prostoru a je to... s trochou šikonvnosti se to dá nastavit tak, že to reaguje s přesností na cca 10 cm takže to nebere lidi co chodí okolo... Citovat
oni Odesláno 27. červen 2011 Autor Odesláno 27. červen 2011 myslis neco takovyho,jak se dava do osobaku na predni sloupek ke stropu aby to snimalo pohyb v kabine? Citovat
koblih69 Odesláno 27. červen 2011 Odesláno 27. červen 2011 to asi bude ultrazvuk ( vypadá to jako takový mikrofonek, že? ) to prakticky na vnějšek použít nejde to co myslím je mikrovlný čidlo, vypadá to nějak takhle: http://www.elancar.cz/obchod/index.php/cs/auto-alarmy/prislusenstvi-pro-autoalarmy/dm-mws-2-mikrovlny-snimac-dvouzonovy-mws2 Citovat
oni Odesláno 27. červen 2011 Autor Odesláno 27. červen 2011 aha, tak to jsem myslel ten ultrazvuk asi. a to cidlo funguje na jakym principu? Citovat
koblih69 Odesláno 27. červen 2011 Odesláno 27. červen 2011 Jsou to vlastně 2 mikrovlný čidla, udělá to kolem čidla takovej \"hříbek\" jak moc daleko si seřídíš trimrem. Třeba metr okolo toho místa který hlídáš uděláš vnější okruh a 20 cm okolo Vnitřní okruh. Protože ten půdorys je +- kruhový musíš to umístit na vhodné místo. Citovat
oni Odesláno 27. červen 2011 Autor Odesláno 27. červen 2011 hm, to zni dost zajimave..a ten odkaz co si poslal? to je cely alarm nebo jenom to cidlo. takze by slo nastavit. aby kdyz to cidlo se activuje,aby to activovalo nejakou sirenu nebo neco takoveho.. Citovat
jirka639 Odesláno 27. červen 2011 Odesláno 27. červen 2011 má blízko 230V? nádrž je většinou na gumách, aby byla odizolována od auta, tudiž dole ke šroubu 230V - fázi a na zem před nádrž dát ocelovou rohožku a na ni dát Nulák. projitotu v hodinach odpojit Fíčko úspěch zaručen :-) ja bych teda ven nešel kdybych tam videl ze me nekdo krade naftu, borecci se s tebou parat nebudou. [upravil dne 27/6/11 21:58 jirka639] Citovat
oni Odesláno 27. červen 2011 Autor Odesláno 27. červen 2011 jj to by taky slo:D, asi by to bylo nejucinejsi...... Citovat
uni-hoxis Odesláno 27. červen 2011 Odesláno 27. červen 2011 rozmaž po tom víčku hovno a zloději budou chodit 5 metru okolo Citovat
pp205 Odesláno 27. červen 2011 Odesláno 27. červen 2011 má blízko 230V? nádrž je většinou na gumách, aby byla odizolována od auta, tudiž dole ke šroubu 230V - fázi a na zem před nádrž dát ocelovou rohožku a na ni dát Nulák. projitotu v hodinach odpojit Fíčko úspěch zaručen :-) ja bych teda ven nešel kdybych tam videl ze me nekdo krade naftu, borecci se s tebou parat nebudou. [upravil dne 27/6/11 21:58 jirka639] resil bych to stejne :-) pak ho rano sebrat ..... Citovat
Miss Scratch Odesláno 27. červen 2011 Odesláno 27. červen 2011 asi bych vysel ven a zeptal bych se ho, jestli je rychlejsi nez mych 12 kurva rychlych kamaradu raze 9mm scratch [upravil dne 27/6/11 23:47 Miss Scratch] Citovat
