Při vyšší rychlosti naskočí ABS fault
j@m
Zdar chlapi. Mám 406 break hdi/80 rv.2001. Docela často mi naskakuje chyba ABS (abs fault+break fault) při rychlejší jízdě - cca 130km/h a více. Chyba svítí celou dobu dokud auto jede. Po zaparkování a ranním nastartování chyba někdy hned jindy po páru kilometrech zmizí. Pokud nejezdím víc jak 120km/h chyba nenaskočí nikdy. Jde s tím něco dělat? Vyčistit čidla? Nebo je nutná výměna? Dík za info.
Diagnostika. Popripade este precistit senzory co bude hrozna robota. Vacsinou su tak zapecene ze zostava ich len ulamat. A ak sa ti bude dat tak aj tie kruzky vycisti. Obcas pomoze to aj liadne vyfukat vzduchom.
mal som nieco podobne, zadne pakne na rucnu brzdu mali skorodovane pruzinky s uchyt. srobami a vysypalo sa to v bubne a robilo to sarapatu /presne tie iste hlasky/, po vycisteni a nahradeni new problem ustal, nasledne mi praskol kruzok na ABs v predu na poloosi a bolo vystarane :D 5 ojoro za kruzok z vrakoviska, naklepany s5 s tenkou vrstvou lepidla na kov. Od vtedy neviem ze auto ma ABS, vsetko ide ako ma :)
Přes víkend jsem vlezl po auto a omrknul předek. Kroužky jsou oba ve výborném stavu. Nikde žádná prasklina. Čidla jsou taky OK. Nikde žádná nečistota. Pokud vím tak před nedávnem měnili obložení vzadu. Tím to asi taky nebude. Můžu to ale zkusit prověřit.
