zalomeny kliček
Bob_Zlin
Zdravím zalomil se mě klič v zapalování ale ani jsem a ním nezatočil dá se nějakym způsobem vytáhnout třeba magnetem,a nebo jak se vytáhne zámek zapalování prej je tam neco co se musi zamáčknout ale nevím poradíta mě .děkuji mám MI 405
[upravil dne 15/6/11 20:16 Bob_Zlin]
Jestli je neotočený tak zkus ostrou jehlou zespodu, jakoby co jsou zoubky, opatrně tlakem zapichnout jehlu šikmo do kliče a pačením klič povytahneš, po několika opakovanich se posune o par mm a pak jde chytit kleštěma
[upravil dne 15/6/11 21:33 Radek Hurvajz]
Zámek se vytahuje tak, že se to odplastuje okolo, povolí se šroubek, kterym je přišroubovanej (tušim klíč č.7) a pak se musí otočit klíčkem do určité polohy, kdy jde zamáčknout aretace která je na boku zámku (tušim že klíč musí bejt v místě mezi první a druhou polohou). Takže stručně řečeno, pokud nechceš nic zniči a nejde ti zalomenym klížem otočit, tak asi no way.
[upravil dne 15/6/11 21:45 Mef]
