Peugeot 306 vaří voda v chladiči
Jabikers
Zdravim, mám Peugeota 306, 1.4 benzín , 96 rok je po výměně motoru. Vaří se mi voda v chladiči, nespíná sahara a na přístrojovce budík teploty je opravdu zvláštní byl na 100 stupnich a nehybal se ale ukazalo mi to STOP a rozvistilo se že je teplota vysoka. Potom asi za tyden spadnul na 0 a potom kdyz jsem jel tak vystoupal na 80 a tam je do ted a nehybe se. čím to může být?
ked ti vari voda tak aj vytejka?
pozri ci je system natlakovany... ak nie a hadice su makke (musia byt tvrde natlakovane) tak potom mas spatne viecko na nadobke chlad. kvapaliny.
su aj horsie alternativy napr. tesnenie pod hlavou. vtedy dost zvykne kolisat teplota, pripadne sa zavzdusnuje system.
optimalne by bolo merat teplotu chladiacej kvapaliny s diagnostikou. staci aj hociaka obd... vylucis tak chybovost rucicky na budiku.
No sak to moze sposobovat pridrety termostat, bud ho neotvori kedy ma a potom ti teplota vyleti hore, alebo povoli a ostane otvoreny a potom ti teplota nevystupi hore :) ... pripadne skontroluj ci sa ti stale netoci sahara, pripadne ci sa spusta pri vyssej teplote ;)
