nechce startovat
Maci1980
Zdravím všechny.Mám takový problém,občas,zdá se mi,že po delší jízdě,když vypnu na chvíli motor(jdu nakoupit,nebo tak něco..),nejde mi auto normálně hned nastartovat:fnuk.Kontrolky se normálně rozsvítí,žhavení zhasne tak do vteřiny,otočím klíčkem,a nic.Jenom je slyšet cvaknutí od motoru.Takhle to pak zkouším párkrát,až nakonec nastartuju.Aspoň zatím.Nevíte,co by to mohlo být?Nějaký kontakt někde,nebo odchází startér...?
Předem dík za rady.
čerpadlo při startování slyším,takže asi nejspíš to opravdu bude ten startér,aspoň to tak vypadá...
ozzy56,když by to byl ten spínač na startéru,to bych nemusel měnit celý startér,viď?nejsem velký odborník na opravy,jen se ptám,ať jsem trošku v obrazu,nebo to někam strčím do servisu,a oni mě pak udělají milión všelijakých oprav kolem toho za nelidský peníze...:-(
Na 100 procent je to startér a opotřebované uhlíky. Škoda, že jsi z Tachova, udělal bych ti repas. Na 607 jde starter rozebrat dobře.
Každopádně kdybys potřeboval rychle jezdut tak si můžeš udělat výlet do Kadaně, je tam vrakoviště Peugeotů a starterů mají dost. www.peugeoty.cz
Hoši,tak jsem zatím se startérem vůbec nic nedělal,jezdil jsem autem celý týden do práce,a vždy startovalo bez problému na ťuk!Mám to do práce ale jenom 13 km,tak ten problém určitě nastává až po delší jízdě:-(HakTac,myslíš,
že to teda vypadá na ty uhlíky?Každopádně se mi na to zítra má podívat elektrikář,no je divný,že z 90% nastartuju hned,a po delší jízdě to blbne:-(
  • 1 month later...
Zdar lidi tak mam ten sami problem na me 607 2.2 HDI , ze začatku to bylo jen obcas potom se to stupnovalo a ted uz to vubec nejde natocit jen to cvakne a hotovo, zitra ho zkusim vyndat a tak se chci zeptat jakej je tam pristup a kudy pujde lepe ven a kde presne je abych to tam nehledal a nerozebiral zbytečný věci. Pooř nějaký schéma jestli by někdo měl, díky moc.
