imobilizér P306 TD
HASH
Zdravim, potřeboval bych poradit s imobilizérem na mé 306 TD z 98. Před nějakým časem mi odešel ten imobilizační stop ventyl na čerpadle Lucas. Do původního stop ventylu vedly 3 vodiče. Prozatím jsem ho nahradil ventylem ze staršího čerpadla bez imobilizéru, ovládaný pouze plusem.
Když bych chtěl aby mi zas imobilizer fungoval stačilo by mi vyměnit ten imobilizační stop ventyl a čip v klíčku z jiného auta?
Nebo je něco jestě mezi tím?
Díky
sundal jsem ten kryt na čerpadle a pod ním ten elektroventil co do nej vedou tři kabely jsem taky vyndal a dal jsem tam obyčejný ovládaný pouze + ze starých modelů bez imobilizeru. Takže je vyřazen.
Jde mi o to když bych chtěl aby imobilizer fungoval tak jestli mi stačí zajet na vrakárnu a koupit ten imobilizační elektroventil a čip z klíče a bude to fungovat? Nebo to jede ještě přez nějaký počítač. Ale mám jen obyčejný TD a tak moc elektroniky není.
Z toho cerneho ti vede ke \"stopventilu\"jenom jeden.
Do te krabicky ti vedou tri kabely.
Potrebujes cernou krabicku na cerpadlo(modul immo cerpadla)pak klic a dalsi cernou krabicku za vyduchem vzduchu veprostred....immo jednotka karoserie...
Dej sem jeste VIN.
[upravil dne 17/6/11 15:23 straki007]
černou krabičku na čerpadle nenám, ten ventil má jen černý štekr na připojení. Má tři kabely. Štekr je přidělaný na čerpadle a do něj se připojí dálší co vede někam už do auta.
Pod krytem jak je červená šipka je ten imobilizační stop ventil
