bobesZX7R Odesláno 27. květen 2011 Odesláno 27. květen 2011 Mám dotaz když jedu a auto brzdí motorem jsou citít vibrace na řadící páce a z venku je slyšet jako když je třeba přidřený ložisko v kole když se přidá plyn a auto je v zábšru ta se to ztratí nemáte stím někdo zkušenost? Díky za každou radu Citovat
Cyberpunck Odesláno 27. květen 2011 Odesláno 27. květen 2011 ja mám síce 1.4 HDi, ale preodová páka má od vibrácií až po samomiešacie pohyby pri rozbiehaní aj brzedni podradovaní atd atd, pripisujem to opotrebovanému celku radenia, teda čapy a šetky tie somariny ktoré prenášajú pohyb páky do prevodovky. Ale ten pazvuk nemám Citovat
Gitarista001 Odesláno 29. květen 2011 Odesláno 29. květen 2011 Ten pazvuk som mal ja. Pri brzdeni motorom akoby hrkanie v prevodovke, pri stlaceni plynu vsetko OK. Zacalo to poradenim v servise kde mi poradili vymenit obe poloosi az nakoniec som, musel som riešit vymenu celej prevodovky. Kedze 1,1 a 1,4 ma tu istu prevodovku a rozdiel je iba v 5. prevodovom stupni + ceny na 1,4 boli priatelnejsie kupil som ju a dal namontovat. Ked som rozobral staru prevodovku, tak prevodova cast bola OK ale diferencial mal na planetovych kolesach vylamane par zubov. Citovat
bobesZX7R Odesláno 29. květen 2011 Autor Odesláno 29. květen 2011 Tak mam radost co me ceka jinak diky za radu jen se zeptam na kolik te vysla prevodovka? Citovat
Gitarista001 Odesláno 29. květen 2011 Odesláno 29. květen 2011 Vtedy som ju zohnal za 166 eur, spominam si ze som mal vybavenu cenu 130 eur na prevodovku z P207 1,4 8v ale moje plany zmarilo to ze v mojom pripade som mal spojku ovladanu a lankom a planovana prevodovka mala uz hydrauliku. Takze si myslim ze ak mas hydrauliku mozes kludne zohnat prevodovku z P207. Citovat
bobesZX7R Odesláno 30. květen 2011 Autor Odesláno 30. květen 2011 Převodovka je ovladana lankem ale co sem tak pokukoval mela by bejt stejna jako na 306 a 406 ale to si jeste musim overit no tak uvidime jinak jeste jednou diky za radu. Citovat
