oni Odesláno 24. květen 2011 Odesláno 24. květen 2011 nekteri tady vedi,ze jsem resil docela vysokou spotrebu na svem aute. dnes na emisich jsem to zjistil, katalyzator je v haji, hodnota emisi (ted nevim presne co to bylo) byla 1,5 a ma byt max 0,5. takze mi bylo poradeno at ho vymlatim a nebo dam novej. samo na nej nemam. takze otazka zni. muze to byt opravdu pricina zvysene spotreby a pak koupit jetej origo, uni a nebo vymlatit? Citovat
oni Odesláno 24. květen 2011 Autor Odesláno 24. květen 2011 treba toto: http://www.evyfuk.cz/doplnky/univerzalni-katalyzatory/euro-2/keramicke-katalyzatory/EX-KER%25201/ Citovat
207James Odesláno 25. květen 2011 Odesláno 25. květen 2011 Když máš nefunkční kat, nebo ho nemáš vůbec, tak je spotřeba pokaždé o něco větší, tak o 10-15%, ale zase je to vyvážené o něco vyšším výkonem. Citovat
tomm176 Odesláno 25. květen 2011 Odesláno 25. květen 2011 Když máš nefunkční kat, nebo ho nemáš vůbec, tak je spotřeba pokaždé o něco větší, tak o 10-15%, ale zase je to vyvážené o něco vyšším výkonem. Tak s tímto jsi mě nahlodal,ale myslím,že zatím budu jezdit dál bez něho. Citovat
Ferry Odesláno 25. květen 2011 Odesláno 25. květen 2011 hodnota 0.5 se bude vztahovat na obsah oxidu uhelnateho - tedy CO, to ze je vysoka hodnota CO znaci prilis bohatou smes. s katalyzatorem to zas tolik mit spolecneho mit nebude, neb lambda sonda, ktera ridi bohatost smesi je jeste pred katem, ucpany kat by naopak mel zpusobovat ochuzovani smesi, protoze bude klast vetsi odpor spalinam a ty se budou hromadit pred katem, lambda sonda by pak tedy mela dat povel ECU k ochuzeni smesi. Takze bych zkontroloval lamda sondu, pak taky pripadne cidlo teploty chladici kapaliny pro ECU (zelene), eventuelne MAP senzor v sani, pripadne netesnosti v sani, zkusil bych dat nove svicky, takove, jake tam v originalu patri a pak by se videlo. Myslim, ze u 1.4 motoru koncepce TU jeste nejsou hydrostely, takze by to taky chtelo zkontrolovat spravne nastaveni vuli ventilu ( to asi jako prvni z tech veci), ty totiz emise ovlivnuji vyrazne, stejne tak vykon motoru a potazmo spotrebu. Kat bych resil asi az nakonec, rozhodne neni dobre vymlatit ho a jezdit s jeho prazdnym obalem, kdyz uz kat ven, musi misto nej jit rezonator, aby byly zachovany tlakove pomery ve vyfuku, jinak to rve, vetsinou i hur jede a nekdy i vic zere. Alternativa je dat tam univerzalni kat, na takovejhle maloobjem sezenes uni kat do 1500Kc a privareni mezi puvodni trubky taky nebude tak drahy, mozna to vyjde levneji, jak ten rezonator Citovat
207James Odesláno 25. květen 2011 Odesláno 25. květen 2011 Když máš nefunkční kat, nebo ho nemáš vůbec, tak je spotřeba pokaždé o něco větší, tak o 10-15%, ale zase je to vyvážené o něco vyšším výkonem. Tak s tímto jsi mě nahlodal,ale myslím,že zatím budu jezdit dál bez něho. Na víkendovém autě taky nemám kat a nastálo ho tam dávat nebudu, dávám ho na auto jenom před STK. Jinak když jsem kat vydělal, tak jsem vzal nerezovou trubku a navařil 2 příruby, žádný rezonátor ani nic jiného jsem tam nedával, auto je o něco hlasitější, ale v žádném případě nejede hůř, spíš naopak a spotřeba vzrostla z původních 10l/100km na asi 11l/100km podle stylu jízdy. Citovat
TomMaister Odesláno 25. květen 2011 Odesláno 25. květen 2011 V případě rušení katu místo něj určitě dávat aspon rezonátor, spotřeba pak lehce vzroste ale jelikož pak auto jede lépe není tolik třeba tolik šlapat na plyn tak je teoreticky nižší ale pokud budete jezdit stylem brzda plyn a držet pořád plnej tak je pak spotřeba razantně vyšší ale při vyšším výkonu! Citovat
oni Odesláno 26. květen 2011 Autor Odesláno 26. květen 2011 to ferry: prave ze zase on to zduvodnoval tim,ze kdyz je kat ucpanej, tak pri vyplachovani se vraci do pistovy komory vice plynu nez by melo,tudiz zase vic plynu jde ven a lambda to posoudi jako chudou smes,tak prida benzin. ted otazka ze tohle i tvoje vysvetleni zneji logicky. kazdpoadne svicky,kabely a veskery filtry i oleje jsou ted meneny. jinak ty cidla vymenit muzu, mam je az na ten mam senzor,na tom novym motoru uz nebyl nebo mel jinej konektor,ted si nejsem jistej. o vykon mi ani tak nejde. jde mi o spotrebu. jinak co se tyce ventilu, je mozny aby se po nejakych dvou letech rozhodili? to sem nechal delal tesneni pod hlavou a ventili byli serizene. auto tenkrat melo o litra spotrebu mensi. jeste teda zkontroluju ty netesnosti v sani? tim myslis vse co je za klapkou nebo i s airboxem? a jeste otazecka? to cidlo na chladici kapalinu,jak by mohlo mit vliv na spotrebu? Citovat
winco Odesláno 26. květen 2011 Odesláno 26. květen 2011 lambda sonda nevyhodnocuje množstvo plynu čo ide z vylcov alebo množstvo O2 kolko je v tých plynov. to len tak pre info. No a to čidlo teploty chladiacej kapaliny ma asi vpliv na to, že si može ECU myslieť, že máš stale studeny motor takže ideš na sitič celu dobur a z toho máš aj vyžšiu spotrebu aj vyrazne vyžšie emysie lebo máš stále bohatu zmes Citovat
oni Odesláno 26. květen 2011 Autor Odesláno 26. květen 2011 jenze kdybch jel na sitic,tak to poznam na otackach ne,ale ty mam normalni a sytic funguje jak ma, nastartuju a otacky padaj pres tri hodnoty,kde se vzdy mirne zastavi na svych 800. jinak jasne, myslel jsem taky kyslik v plynech, to jsem spatne napsal.. Citovat
oni Odesláno 27. květen 2011 Autor Odesláno 27. květen 2011 tak jsem tady precetl nektere clanky a jsem z toho nejak spatnej. to jeste abych k ty spotrebe resil dal vic veci? kdyz mi na emisich technik rekl,ze lambdou emisou nebudou,ze je v pohode,ze ma dobry hodnoty,tak tim ze ma dobry hodnoty,znamena to,ze musi dobre fachat nebo i pres to muze blbnout? Citovat
oni Odesláno 30. květen 2011 Autor Odesláno 30. květen 2011 panove, ja vim ze starline neni kvalitou nic moc, ale vypada to ze budu musich od nich vzit katik. co vy na to? Citovat
juke Odesláno 30. květen 2011 Odesláno 30. květen 2011 no mě to asi čeká taky, mám ho kuchlej, zvuk je strašnej, prý s trubkou by to bylo ještě horší, pořád se mi rozsvicuje diagnostika Citovat
oni Odesláno 30. květen 2011 Autor Odesláno 30. květen 2011 tak jsem byl v kelly a koupil nejakou druhovyrobu za 1500. vrznu to tam a snad to bude ok. Citovat
oni Odesláno 9. červen 2011 Autor Odesláno 9. červen 2011 tak jen pro vysledek, katik vymenen, podniknuta cesta na slovesnko a na 60 litru benzinu najeto 1100 kilometru, coz je parada. Citovat
