Rozvody sada - oznacenie
manco
hmm, by ma zaujimalo pod akou modelovou radou a rocnikom sa skryvaju tieto tvoje indicie...
pri poskytnuti takychto udajov by ti ani v predajni autosuciastok nepomohli...
tu si to skus vyhladat... po najdeni sady rozvodov najdes aj OEM objednavacie cislo
http://obchod.autokelly.sk/Catalog.aspx#PATH=3345620;4246625|CT=16|PCT=16|CUR=2|PGS=20|PT=0|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0|
VF3EBRHTB13194068 r.v.2005, P807 sorry
nukaju sa mi moznosti :114KOP(0831S1), 114WOP(0831S3), 114XOP(0831V0) ale mozno su to iba kody konkretneho predajcu, preto sa pytam, ci niekto nema lepsie info...
[upravil dne 18/5/11 14:01 manco]
[upravil dne 18/5/11 14:07 manco]
rozvodové sady Contitech CT1063K2 cca 3700.-
Febi FE27390 cca 3600.-
SKF VKMA03248 cca 3800.-
INA 530023510 cca 3400.-
vodní pumpa Airtex A1580 cca 1000.-
Bugati PA5509 cca 900.-
Ceny máš orientační MOC s DPH. Třeba někde dostaneš slevu.
Aby som to este upresnil, dostal som zoznam skladu firmy v likvidacii a mam moznost kupit diely za zlavnene ceny. V blizkej dobe ma cakaju rozvody, tak som myslel, ci nekupit vopred. Neviete aky rozdiel je medzi 0831S1 0831S2 a 0831S3 ?
0831S1 by měla být benzínová 1.1ka (106ka, 206ka, saxo...)
0831S2 je správně 2.0hdi RHT,RHW (C8, 807, ULYSEE, PHEDRA)
0831S3 je na 2.2 hdi (kladky má stejný jako 2.0hdi, ale řemen v té sadě je jiný, má o dva zuby víc)
  • 7 months later...
Kolikrat je original servis levnejsi jak nejaky garaznik.....
A servis bere za to taky odpovednost.Mozna i garaznik kdyz to teda umi nastavit dle jednotek SEEM a neskoci ti rozvod po vymene.
Kazdyho osobni nazor.
Myslim ze jeste plati akce na slevu na dily a praci v origo servisech
  • 3 weeks later...
Pochvalim sa, rozvody vymenene vcera. na tacho bolo 135tis. servisak povedal, ze uz mali dost. Tak bol najvyssi cas. Som prekvapeny, ako tichsi chod ten motor zrazu ma. Taktiez mi spravil prehliadku, olej, filtre, klima-cistenie, zadne brzdy-vymena. Nechal som tam cca 340€.
