Berlingo r.v. 09 žere olej- možná příčina??
Jarouš307
Ahoj,
protože vím, že je tu spousta dobrých odborníků na tyhle motory, zeptám se zde na problém, který trápí mého kamaráda.
Má Citroen Berlingo rok v. 2009, 1,6 Hdi, 66 kW, najeto 100000. Používá ho jako pracovní a jezdí jak dlouhé tak krátké trasy.
Problém má ten, že musí cca každých 20 000 km dolévat olej něco přes 2 litry.Motor jinak nevykazuje žádné úniky- je suchý. V servisu, kam jezdí na garančky mu však tvrdí, že je to normální a motor si běžně bere i 1L na 1000 Km:myslim
Je to opravdu běžné, nebo je tam nějaká závada a jen ho v servisu tahají za nos?
Díky za každou radu a nápad.:super
tohle slaby HDI nebude 16V, ta spotreba je vysoka, to, ze to muze brat az litr na 1000km je kravina, v servisu bud vi prd a nebo mu vesi buliky na nos s tim, ze bud se mu to posere a oni budou mit praci a nebo, ze je jim to jedno, jestli se mu to posere a nemaj zajem se tim zabyvat.
Vyrobce udava maximalni spotrebu 0.5l/1000km a i to uz je hodne (staci se podivat do manualu k autu, je to tam napsane)
u tech 1.6 HDi se objevujou problemy s mazanim, i tady na foru bylo uz dost pripadu, kdy tenhle motor kvuli oleji zakukal. Nechcije mu to nahodou treba pres turbo, primo do sani? pak by se to spalovalo v motoru a na venek nemusi byt zadny unik viditelny
je to určitě 16ventil
jinak když zkusíme počítat,tak 2litry na 20tisíc km je vlastně 1deci na 1000km--to už se dá v klidu akceptovat, takže v servisu mají pravdu:myslim
někteří napíší, že jim to olej nežere vůbec--takový motor bohužel neexistuje
Tak moje RHY (8V) moc olej nepapá (přestože turbo olej hází), mám na něm asi 16tkm a pořád to není daleko od horní rysky. :)
Jinak stará řechtačka (1,9D v P309) papala olej \"ideálně\", za 15tkm olej ubyl z horní na spodní rysku, pak se měnil, tedy bez dolévání ... ale ten už taky měl namotáno. ;)
K tématu: Papá Berlingo takto olej už od prvních km? Nebo se to zhoršuje?
Tak říkal, že ten problém pozoruje cca od najetých 50 000 Km.
Kamarád vlastně již dlouho potřebuje auto ke své práci, takže má už několikáté podobné a má s čím srovnávat.
Je mu právě divné, že se to děje u tzv. funglovky a třeba starej Partner co měl byl v poho.
V servisu jsou úplně chladní, tj. že mu tvrdí, že je vše OK a nemíní tomu věnovat více času.:bacha
Je to sotva na hranici znepokojení. I nové Oktávky žerou víc, litr na 5 až 10 t. - máme je ve firmě.
Zatím ať jezdí a hlídá a dolívá olej.
Kdyby se tím chtěl zabývat, tak změřit tlaky, nalít olej do válců, znovu změřit tlaky, případně demontovat hadice od turba a podívat se, zda jsou moc od oleje.
Pani vyrobca vzdy udava vysiu spotrebu oleja a je jasne preco aby mohly povedat ze to je normalne.
To ze oktvky tolko zeru to je zname ale u peugeota to pocujem po prvy krat ze mas taku spotrebu co je dost ja mam cca 15 a dolievat vobec nemusim.
Vymena je zhruba kazdych 15tkm podotikam jazdim dlhe trasy.
