Zdravím, dělal sem si podsvětlení budíků a jak sem je rozdělával, tak mi upadl ten kabel od displeje kilometrů (upadl od desky s tišťákama, druhej konec na displeji drží) a nechce mi tam držet zpátky, ukazuje to jenom, když to tam silou přimáčknu, když to lepim, tak nic, nevíte někdo, jestli jde ten kabel někde sehnat? nebo jak to vyřešit?
Obávám se že budeš muset sehnat jiný budíky stalo se mi to samý jen se mi to odtrhlo z displeje a i když mám velikou trpělivost tak jsem nepochodil protože letovat se to nedá a při pokusu o přilepení si zalepíš ty kontakty a stejně to nejde v reálu je to vlastně jakoby měděný pásky mezi dvěma lepícíma páskama s tím že na každým konci je jedna páska delší aby to bylo možno přilepit ale jak říkám nepochodil jsem a sehnal jiný budíky:roker
