Teče nafta
KLATIL
Zdravím, mam taky takovou podivnost jednou za čas se mě objeví nafta dole v krytu motoru. Byl jsem už u dvou mechaniků a nic nenašli že je vše suchý akorát kryt plnej nafty, filtr i přívod nafty komplet sechej. Nemá s tímto nebo podobným únikem nějaké zkušenosti
  • 1 month later...
Mně to dělalo taky...a potom to přišlo najednou...nafta všude! V palivovém filtru vespod je odkalovací šroub. Je z plastu. Nejdříve byl asi prasklý jen málo a změnou teplot to občas prosakovalo. Potom uletěl celý a nafta stříkala všude. Opravil jsem to provizorně - v železářství šroub a gumové těsnění. Drží to do dnes. :-)
  • 3 months later...
Zdravím
A je to tady znovu a ve velkém, s klesající venkovní teplotou po nastartování se doslova vyřine cca 0,25 – 0,5 l nafty, po 4 – 5 minutách chodu tento stav zmizí a již nepokračuje i pří opakovaném startování. Tento jev se opakuje až po cca 10 hodinové odstávce. Mechanik na to koukal a konstatoval unik kolem čerpadla, že to po víkendu rozebere a pak se ukáže. Nejsou někde zkušenosti z podobného problému?
  • 2 months later...
Zdravím chalani, dnes som odkaloval palivovy filter a ked som nastartoval tak mi začala tiesť nafta cez tu prepadovu hadičku von ...myslím že to bude tou tesniacou gumičkou na odkalovacej šrube .Dal som tam zatial teflonovu tesniacu pasku .neviete náhodou aky ma ta gumička priemer nerad by som to zas rozdelaval a chcel by som to ist zajtra niekde zohnat.....Vdaka
Zdravím
Opraveno prasklej 1mm vysoký v průměru cca 11mm ocelový těsnící kroužek v čerpadle. Takže rozebraná půlka auta aby se k tomu dostal.
