Guest Grumik Odesláno 14. květen 2011 Odesláno 14. květen 2011 AHoj, chtěl jsem se zeptat. Nemáte někdo zkusenosti s vymenou klasickych svetel za xenonove? Ja to udelal vymenil jsem komplet svetla, se vsim, za svetla s xenonem a devil eyes, ale prestaly mi svitit dalkove svetla. Leve nesvitilo od zacatku a ted prestalo svitit i prave. Obe zarovky jsou v poradku. NEvite, cim to muze byt? Jestli nejake pojistky, nebo ta krabicka co to prepina? Nwm. Moc diky za rady! Citovat
Guest Grumik Odesláno 14. květen 2011 Odesláno 14. květen 2011 jeste dodatek, kdyz ty dalkove zapnu, tak tam lupne, jakoby se to chtelo prepnout, ale ani jedno se nerozsviti:( Citovat
oni Odesláno 14. květen 2011 Odesláno 14. květen 2011 tak rpvni dotaz, pred tim,nez si tam dal ty DE tak si mel jednu zarovku ve svetle nebo dve? myslim tim bud jednu spolecnou na tlumeny a dalkovy nebo zvlast pro dalku a tlumene? Citovat
Guest Grumik Odesláno 14. květen 2011 Odesláno 14. květen 2011 mel jsem tam 2. Jedna potkavaci, pak pro dalkove a malou parkovaci v rohu a smerova je na stejnem miste jak na tech puvodnich orig svetlech. Ty konektory dobre sedely, jen jsem to prehodil. Ty druhy zarovek ted nwm. Je velmi dulezite, jaka zarovka tam byla predtim, myslim ta dalkova a jaka je ted na tech novych svetlech? Protoze si myslim, ted me doslo, ze konektory byly stejne ale na tech puvodnich je asi H7 a na tech novych H1, ale nejsem si jistej. Konektory jsou stejny, tak sjem to jen prehodil:-/--- Ted jsem se jeste jednou dival a dalkove na tech puvodnich s tema novyma jsou jiny. Myslim typ svetla, Ty novy dalkovy tam jsou asi H1, nejsem si jisty, ale ta hlinikova skorapka te zarovky je takova placata... Citovat
Guest Grumik Odesláno 14. květen 2011 Odesláno 14. květen 2011 *oprava, lepsi formulace: dalkova na tech puvodnich, oproti dalkove zarovce na tech novych svetlech jsoou jine Citovat
ygnor206 Odesláno 14. květen 2011 Odesláno 14. květen 2011 Odpoj ty xenony jestli to budou svítit ty dálky a taky by to chtělo fotečku jak si to tam naimplantoval:D může se totiž stát že vysokonapěťové startéry můžou ovlivnit správnou funkci elektroniky která je poblíž těch startérů (balastů) Citovat
Guest Grumik Odesláno 15. květen 2011 Odesláno 15. květen 2011 super poznamka:) Mohlo by to timto i byt:) Hned vyzkousim, jakmile prestane prset;) Diky. BTW, cim by ty startery sly popripade zaizolovat proti tomu napeti? Fungovala by normalne guma? Citovat
koblih69 Odesláno 15. květen 2011 Odesláno 15. květen 2011 guma? Chlape ty balasty generují poměrně velké elektrické rušení to není otázka mechanického oddělení. Stačí pohledat po netu kolik lidí po instalaci těchto zázraků má rušené rádio nebo se jim objevují nahodilé závady ŘJ nebo jim ŘJ i odešla. Samotné EMC vyzařování je řešitelné kvalitní uzemněním kovových obalů případně přidání dalšího stínění. Ale to co to \"pere\" do napájecí sítě oddělíš jen nějakým galvanickým oddělením - třeba DC-DC konvertorem. Na cenu byct se být tebou raději neptal Citovat
