pojistkova skrin
Jimmy106
ahoj, jak uz jsem pred par dny psal, mel jsem problemy s kontrolkama o stavu benzinu, oleje, chl. kapaliny a te zlute kontrolky motoru.. jak mi gronholmm poradil, kontaktolem jsem prostrikl kontakty a stejne nic... a tak jsem se jeste jednou dival do pojistek a fakt tam byla jedna prasknuta... tak jsem dal novou a vyzkousel, zda to pomuze.. a pomohlo, ale asi tak na necele 2 vteriny, protoze bylo slyset, jak praskla znova... tak jsem dal dalsi a znova... takze otazka spise na nekoho zasveceneho do elektriky.. nevite nekdo, co to zpusobuje, ze mi ta pojistka temer okamzite po otoceni klicku odejde?? :(
No, tak jestli hned po otočení klíčku odejde, tak přes ní jde větší proud, než na kterej je dimenzována :) Příčina je ale věc jiná. Mimochodem - máš tam správnou \"velikost\" pojistky? Zkus se podívat do manuálu, jaká tam má bejt, jestli to nemáš prohozeno.
to je mi taky jasny, ze do ni jde vetsi proud, nez na ktery je dimenzovana.. ale nejde mi do hlavy, ze bych to nekdy prehodil... :myslim oukej.. v prirucce se pise, ze tam ma byt 20A a ja tam mel 10A.... tak snad mi nevyhori cely auto :D ale diky kujone :);)
[upravil dne 13/5/11 13:53 Jimmy106]
joo :D zapomnel jsem to uplne napsat.. :) samozrejme ze to pomohlo.. :) kdyby me Kujon nerekl at se kouknu do te knizky, tak bych se tam bal dat vetsi abych nahodou neshorel.. :D ale dal jsem tam tu, co tam ma byt a v pohode.. :) Diky :)
  • 2 weeks later...
