Kontrolka tlaku leja / mazania
ivanh
Dnes mi 5km pred dojazdom domov (ked som zastavil na krizovatke ) zacal moj P206 1.1 mux pipat a rozblikala sa kontrolka olejnicka a napis STOP. Potiahol som za kryzovatku, zastavil, vypol motor, otvoril kapotu a skontroloval olej. Je ho tam asi na stred medzi ryskami. Ked som zas nastartoval vsetko ticho, nic neblika, myslel som si ze je to OK, ale asi po 20-tich sekundach to zacalo zas. Stlacil som plyn, otacky stupli a kontrolky zhasli.
Dosiel som domov, ubral plym a olejnicka a STOP zas zacali blikat a pipat.
Zhrnutie - pri volnobehu a otackach pod 1200 blika olejnicka (pricom oleja je v motore evidentne dost ) a svieti STOP a nad 1200 je vsetko OK. V tomto stave som presiel cca 5km a motor nezadrel.( co asi mozem byt rad)
Otazka - stretol sa niekto z Vas uz z niecim takym?
moze to robit snimac tlaku oleja alebo olejova pumpa nedava dostatocny tlak ?
Da sa v domacich podmienkach skontrolovat tlak oleja ( aspon orintacne ) ?
No je to na hranici vymenneho intervalu. Uz je kupeny. Potrbujem iba filter a chut do roboty.
Ja som si doteraz myslel ze olej casom hustne ( sadze, necistoty,) ale mozem sa mylit. Pozeral so ho , sahol som si na neho a kvapka na prste mala kavovu farbu ( skor tmavsiu ) a bol fakt riedky. ( teplota mortora asi 60 st.) je tam Total 5W40
[upravil dne 9.5.2011 22:18 ivanh]
cim je olej starsi tim vice mu klesa tzv viskozni index coz znamena ze je zmena viskozity s teplotou vetsi, coz znamena ze je olej za tepla ridsi a ridsi, dela ti to i za studena ? pripadne bych zkusil pockat co to udela po vymene jestli se to bude opakovat a pak to resil, ale vymen ho co nejdriv
Po nastartovani studeneho motora nic neblika, nepipa (otacky tesne nad 1000). Uvidim ked sa zohreje.
Otazka na odbrnikov na diagnostiku: Moze sa zmenit hodnota (pocet kruzkov na pocitale kilometrov) po pripojeni na diagnostiku? Minuly tyzden mi odisla zapalovacia lista (sagem) a bol som s tym v servise. Ked som ho tam daval, tak som mal olej medzi jednym a dvoma kolieskami ( pri startovani ,nebudem uz dolievat ked za 2 tyzdne som sa chystal ho menit ) ked som odchadzal tak som mal STYRI . Myslel som si \"Fajn aky su super, doliali mi olej a nic si neuctovali.....\" v piatok mi volali a pytali sa ma ci je vsetko v poriadku ci auto ide. Mozmo som paranoik ale co ak tam nieco doliali co ma za ulohu nariedit olej a navodit tento stav, aby sm rychlo k nim utekal na opravu?
Zahada vyriesena.
Ked som odchadzal z pred servisu kde som kupim filtre oleja a vzduchu, tak som si vsimol ze mam zas viac oleja...
Takze nikto mi ho neprilieval ale je v tahu tesnenie pod hlavou (klesla hladina chladiacej kvapaliny )....a pretekala chladiaca kvapalina do oleja.
Tak som ho tam rovno nechal.
