Problém- váha vzduchu-výkon
kovi
Potřeboval bych poradit. Už delší dobu co jezdim, tak motor táhne do 3200 ot a pak jako by umřel, už se mu nechce, tak jsem bádal, nic jsem nenašel. Zkoušel jsem cvičně odpojit váhu vzduchu a to bylo totál mrtvý, nejelo téměř vůbec. Chybu jsem vymazal co vznikla, ale ted auto stejně jede ještě hůř. Při max přidání plynu začne turbo brát tak kolem 2600ot místo 1800ot, ale jen na chvilku pak to umře. Při vyšší rychlosti cítím jak m výkon pulzuje, třeba 5sec to začne tahat a pak povadne. Nedá se stim ani předjíždět, strach, že bych nestíhal. EGR je zaslepen, FAP nemám. Dneska jsem zkoušel měřit na váze vzduchu termistor, protože diagnostika vypisovala něco ve smyslu, že je špatná teplota okolního vzduchu. Ale podle programu co mám by to kolem 22 stupních mělo mít tak 1,5k a já na pinech 1 a 3 naměřil 2,4k. A když jsem to změřil přímo na termistoru, tak to odpovídalo. Nemá s tim někdo zkušenost? :(
[upravil dne 9/5/11 21:20 kovi]
