Cim zabrusit/zahladit???
KapriQ
Ahojte chcem sa len opytat, odlupuje sa mi lak na krajoch karoserie....
Povodny lak som zasmirgroval 800vkou, nastriekal bodyckom-odtien krasne sedi, a kraje som oblepil paskou pred striekanim ale vytvori sa mi tam velky vyskovy odskok, cim prebrusit finalny vysledok aby som tu hranu spravil dostratena s povodnym lakom ????
Nemam s tym skusenosti, diky moc za pomoc
Ono se to těžko radí, neívm jak to vypadá a jak je to velký. Pokud je to hodne velkej \"schod\" můžeš podél v přiměřené šířce dát 2 pruhy pásky a vzít to papírem pod vodu zrnitosti 2000 a pak doleštit. Příště je vhodnější tohle maskování dát až někam na nejbližší hranu a stříkat doztracena. Nakonec se to pak srovná tím rozstříkovým lakem.
[upravil dne 7/5/11 16:19 koblih69]
su to male plochy,napr ako je na streche lista kade tecie voda tak ta hrana sa odlupuje cize tam ked to zoberem po celej dlzke to nebude ani vidiet len mi ide oto ako odstranit ten prechod-schodik ... a ako sa brusi pod vodou?Normalne smirgel a nastriekam s rozprasovacom vodu nato co chcem smirglovat?
Smirek dej na nějaký vhodný brusný hranol. Pokud ho nemáš tak tvrdá guma, nebo třeba korek.... na menší věci stačí namáčet smirek v misce vody. Pohodlnější je samozřejmě rozprašovač. Opatrně ať to zbytečně neprobrousíš. Nejdi úplně do hladka, to už dojedeš leštící pastou. Pokud jí nemáš použij klidně třeba Tempo.
[upravil dne 7/5/11 17:34 koblih69]
aby si měl hodně jemný broušení tak použij vlažnou vodu s rozmýchanym mýdlem a1500-2000 brusný papír pod vodu,suchej papír neber je docela ostrej,i když je to 2000covka ,je ostřejší,rozdíl poznáš,papír pod vodu je na plátně
