kape nafta z palivoveho filtru
Gapino
Zdravím, po jizdě mi vždy ukápne nafta z trubičky na odvodnění palivoveho filtru. Je to BOSCH. Zřejmě to kape, hned jak se po otočení klíčku a nastartovaní udělá ve filtru tlak. Jak to opravit? Je tam nějaké těsnění? Mám to utažené na \"krev\".
hugo.v.r. má pravdu bacha na ten filtr je to dost křehký v březnu jsem měnil palivovej filtr protože majitel co to měl přede mnou tak tomu to nic neřikalo ani jsem moc nezabral a praskla mi ta hadička a ta nádoba od BOSCHE je docela drahá ...... :P
zkus zalozku NAPAJENI :D:papa
Tak tam je jenom toto
FILTR VZD PŘIPOJ REZON VZDUCHU
PALIVOVÁ NÁDRŽ MĚRKA
PEDÁL AKCELERÁTORU LANKO
POTR PLNĚNÍ PALIV
SBĚRN POTR ROZBOČOVAČ SÁNÍ
UZÁVĚR NÁD UZÁVĚR NÁDRŽE
ŘÍDICÍ JEDN SNÍM NAPÁJENÍ
ale filtr nikde...
chmm a tys to tam viděl, nebo jen střílíš od boku ?
Já to hledal už několikrát a od tý doby co předělali styl webu,
nenajdu ani filtr, ani třeba ohřívač nafty, kterej jsem podle starýho SB loni objednával :myslim
nasel jsem !!!!!! :D
jak je vpravo v sb vyhledavani, tak pod nim jsou dve ikonky, carky a ctverecky, kdyz kliknes na ty ctverecky, tak se ti ty mechanicke casti ukazou jako ikony bez textu, kliknes na motor, pak napajeni a pak je tam polozka vedeni upev paliv filtru ... :)
edit: zvlastni, ted mito tam naskakuje, i kdyz si dam zobrazeni jako text :myslim ... nedelali ten servicebox nahodou frantici ?? :D
[upravil dne 6/5/11 21:53 BV406]
[upravil dne 6/5/11 22:03 BV406]
ten plastový šroubek má na sobě O kroužek, zkus ho vyměnit
Tak jsem to dnes rozdělal a měl si pravdu:papa
Akorát jsem takovej uplně stejnej nesehnal, tak jsem tam dal podobnej, koupenej v železářství. Je trochu větší, takže to nejde uplně dotáhnout, ale nafta neteče.
Neví tady někdo jestli se dá koupit originál, jestli ho prodávají samostatně v peugeotu???
Díky.
