Poradte audio zostavu do 206SW
lupko
Zdravím,
prosím vas poraďťe mi nejakú zostavu na 206SW (nejeké repráky 165mm,subak,zosik,kapacitor) a ešte by som chcel vedieť aké káble si mám zohnať....rádio mám Sony CDX S2000 a chcem vedieť či sa to bude dať na to napijiť...bol by som rád, ak by som sa zmestil do sumy 500€ a aby to slušne hralo :)
Ďakujem....
[upravil dne 28/4/11 20:37 lupko]
je to v podstate na tebe... repraky si vyber s co najvacsiou citlivostou.. subak a zosik by som ti odporucil napr JBL set do tvojho auta by to bolo uplne v pohode a nieje to drahe.. popozeraj na nete nieco najdes.. a kapacitor neries.. je to zbytocne kym nemas nejaku extra silnu zostavu.. a kable ak by si dal teen set tak ti stacia kable 10mm2.. hrubsie su zbytocne.
na to radio neviem musel by som to vidiet.. pravdaze ak mas vzdau vystupy tak pojde.. kup 4 kanal na tie repraky a ak chces aj SW tak na to by som hodil samostatny monoblok.. ale radsej kup nejake lepsie a novsie radio ktore ti bude v pohode tahat tie repraky a nebudes musiet kupovat ten 4 kanal.. to je podla mna zbytocne..
tu je ako vyzerá to rádio od zadu :
http://slovenskainzercia.sk/x-sk/inz/161/161743-predam-autoradio-sony-cdx-s2000-2.jpg
ok a ked to dám cez výhybky nebude to mať slabší výkon?
Keď tam nebude ten kapacitor, nebude mi to blbnúť, keď budem mať zapnuté svetlá aj kúrenie.... ?
Ešte by som chcel vedieť,či mi bude na to stačiť baterka od výroby alebo bude treba kúpiť novú?
No tak postupně:
Výhybky: trochu to přeženu, ale \"slabší výkon\" to bude mít když je tam nedáš. Tedy když budeš pražit hloubky do výškových repro a Vejšky do Hloubkových. O tom, že jim to nesvědčí už psát asi nemusím. Takže slušná výhybka jenom prospěje.
Kapacitor: s ohledem na předpokládaný výkon nemá valný smysl. Daleko znatelnější a levnější bude posílení napájecí kabeláže, upozorňuju, že opravdu s ohledem na výkony o kterých se bavíme.
Baterie: prosím takto nad tím vůbec neuvažuj, zapnutá světla ... uvědom si jaký proud dodává baterie při startu. Větší baterie ( nebo druhá baterie ) má smysl tehdy když předpokládáš hraní i bez alternátoru - tedy při vypnutém motoru. Jinak jsou výkony tak \"malé\" že je to jedno. Baerku kup novou až ti to bude špatně startovat.
Trochu jsem to zjednodušil, ale s ohledem na tvoje dotazy nemá smysl to komplikovat.
Předpokládám, že SW bude napojený na linkový výstup ( nebo SW výstup ) přímo z rádia, tedy žádné výhybky ( max ta aktivní, která je součástí zesilovače )
Výhybky k repro budou buď v soupravě těch komponentních repro nebo je nakoupíš vedle. Typ výhybky zvolíš podle vybraných repro - jistě ti vhodné doporučí v místě nákupu.
nieco take som myslel aj ja.. do tvojho auta bude takyto subwoofer paradna vec..
koblih69 ti uz vysvetlil ako to je zo zapojenim a baterkou a Cinicman ti poradil dobru a osvedcenu vec..
podobne komponenty som uz montoval viac razy do aut a ludia boli spokojny.. za tie peniaze je to v pohode hudba
diki,ten zosik aj SW sa mi páčia, ale tie ovály nechcem,lebo ich nemám kam dať, ale to je jedno :D
Ešte by som chcel vedieť,že či sa oplati kupovať kablový set alebo kupiť každý kábel zvlášť a aké dlžky mi budú stačiť...potom ešte nejaký beterkový terminál aký by sa mi hodil....a kolko poistiek mi bude treba a kde ich umiestniť...
Kabelový set - no nevím, záleží na ceně, ale já myslím, že to valný smysl nemá. Já raději kabely v metráži a konektory si dělám sám. Délky záleží na tom jaká bude sestava a kde budou umístěné jednotlivé prvky. Např já mám zesilovač pro SW v palubce a dozadu táhnu jen \"dvojlinku\" Pokud bych ho měl vzadu musím táhnout signál, napájení a ovládací kabel... Přepokládám, že napájení budeš brát přímo z baterie, pak by pojistky měly být co nejblíž u ní. V podstatě ti stačí tedy jedna pojistka a silnější kabel, ale myslím, že postupuješ obráceně - napřed musíš vědět kolik bude repro a kde bude který komponet ( výhybky, SW, zesilovač ) pak promysli kudy půjdeš s napájením do kabiny a kudy povedeš kabelový svazek a rázem máš délky i typy kabelů.
v poslednej dobe su kablovacky lacnejsie ked kupujes set.. a pre teba lepsie ze nemusis si konektory robit sam.... na metraz je to predrazene niekedy hlavne v kamennych predajniach.. repro si vyber podla seba nemusis kupovat set.. staci zajst do shopu a tam ti to aj zapoja a vyskusaju a povedia co a ako.. pravdaze ak sa tomu aspon trochu rozumeju..poistku si umiestni najblizsie ku baterke a terminaly ries iba vtedy ak nemas na tie povodne kde upevnit kable..
a čo hovoríte na tento set?
http://www.autoradia.sk/jbl-gto-bass-pack1246
velmi ma oslovil....
no ja už mám vymyslené kde čo bude...zosilovač a SW v kufri, a repráky klasika vo dverách, len ešte rozmýšlam či kupim aj zadné,alebo to nechám na neskor...
Dajme tomu že kupim ten čo som sem dal, bude mi stačit tento káblový set?
http://www.spldynamics.sk/product/dietz-d-23088-108/
