Ventilátor kúrenia 307 SW 1,6HDI
PSK
Môže mi niekto poradiť, prečo mi samočinne vypína ventilátor kúrenia pri vyššej teplote v kabíne. Pri zapnutí fúka minútu, dve potom sa sám na dve -tri minúty vypne a znova sám zapne. Má nejakú elektickú ochranu? Zo začiatku som si myslel, že to robí len pri zapnutej klíme, ale robí to aj ECO režime. Súvisí to s riadiacou jednotkou klimatizácie?
Ďakujem
Klima je automaticka. Ale ventilator sa vypína upne na nulu, a jedno či je zapnutá klíma alebo režim ECO. Asi bude niekde v ovládaní ventilátora termostat, alebo mám riadiacu jednotku klímy v prdeli.
  • 11 months later...
Ahoj, mám stejný problém. Když auto stoji delší dobu na sluníčku při vyšších teplotách venku, pak mi blbne vnitřní ventilátor. Mám automatickou klimu a je jedno jestli je zapnutá na auto, a/c, nebo eco. Ventilátor nejdřív běží, pak se náhle vypne(úplně) na několik minut, pak zase zapne na cca 1min a zase vypne. Mám P307SW 2.0Hdi 100kW.
Nemůže se přehřívat nějaká regulace otáček, či něco podobného??
Díky
Mě to dělá, jen pokud auto nechám stát delší dobu (půl dne+) na sluníčku při teplotách okolo 30°C a pak chci jet s tím vyhřátým autem. Pokud stoji ve stínu, nebo mimo přímé slunce tak je to v pohodě i při teplotách 30+
Mal som rovnaky problem, menil sa cely ventilator. Bola tam chyba v elektronickej casti, podrobnosti uz ale neviem... Iba to, ze je to celkom casta chyba autoklimy na 307me. Treba len najist sikovneho elektrikara, ten vam to zdiagnostikuje.
