zaslepený EGR - hází chybu
mirdaa
Nedávno jsem čistil výměník a když viděl jak je ucpán sazemi a karbonem - chudák motor,co musí schroupat,rozhodl jsem se a zaslepil EGR ventil (na obou stranách) a odpojil hadičku z podtlakového ventilu.Po dvouch startech mi naskočila závada na dia motoru - vadný EGER.Po smazání závady a opět dvou startech naskočila znovu.Do doby \"úpravy\" mi to nic nehlásilo.
Tak mám na vás kluci dotaz: dá se to nějak diagnostikou ošálit nebo budu muset opět pustit saze do motoru?...motor 2,0 HDI 80 kw.
Jinak (už se to zde také řešilo) jsem s tím zaslepením byl na STK a emisemi to prošlo úplně v pohodě;)
[upravil dne 27/4/11 21:52 mirdaa]
no je zbytecne odpojovat hadicku podtlaku...
Pokud mas zaslepeno primo nejakymi podlozkami, tak podtlak pripoj nazpatek... at si ventil pracuje jak chce a cidlo by melo byt spokojene...
Chce to zkusit vymazat chybu z RJ, zapojit podtlak do EGRu a jezdit... Myslim, ze by se to tim mohlo vyresit...
A resit to jen softem je na nic, casto ten ventil uplne vlivem karbonu a bordelu, nedovira, vzdycky je lepsi tam vrazit na jednu stranu podlozku...
