sundání nárazníku
cas
prosím o radu jak, spíše kde všude hledat šrouby, abych moh sundat přední nárazník. Přestala mi fungovat klima, 3x jsem ji plnil a vždy během dne je to fuč, někde jsem slišel že u 307 je bolavý chladič tak ho asi budu miset měnit. Dále jak se sundá zadní nárazník na SW. Diky za dobré rady.
Nevím jak u 307 ale u 306 ho drží dvě matky pod pravým a levým světlem, dostaneš se tam když zalezeš pod podběh - jsou na 13 klíč pak by tam měly být na desítku klíč a ty držej nárazník k čelu.Pokud ale budeš dělat chladič doporučuju ho demontovat i s čelem které také drží na dvou matkách pod kapotou v předu.Celkem tedy 4 šrouby :) měl bys to tam mít podobně ;)
[Edited on 27/4/11 23:27 TomMaister]
tak operace se zdařila, chladič zemřel, tak je již vyměněn. Tak se stalo co jsem slyšel pravdou, má též někdy tuto zkušenost, že odchází chladič klimatizace na 307 dříve jak u jiných, snad 6 roků není zas tak mnoho, aby byl hned děravý. :bacha:bacha:myslim:myslim
  • 11 months later...
pokud je ten zadní nárazník ještě aktuální - je tam celkem 7 šroubů a dole umělohmotné špuntíky cca 6
mám starší verzi hdi 03 ale je to stejné
2ks šroubů - sundat L a P světlo a pod světlem na nárazníku je šroub
3ks šroubů zespodu pod nárazníkem krásně přístupné a někdy jen na volno bez šroubů ,
2ks šroubů vrutů v rohu nárazníku až nahoře je přišroubovany do držáku a šroubuje se po sundaní podběhu ten je vlastně nejhorší
Včera když jsme to dělali na Lvíčkově 307 tak nás zarazily ty šrouby spojující blatník s nárazníkem. Nahoře je kovová příchytka se závitem a odspodu normální šroub. Nicméně to bylo tak zrezlé, že jsme museli vyndat podběh a šroub říznout. Pokud by šel povolit tak bychom nemuseli ani podběh vyndávat :papa
