přenosná LCD 7" TV X-SITE XS-DVBT-7
Cliwe
Pořídil jsem tento přenosný DVB-T přehrávač. Při zapojení na domácí anténu se naladili všechny stanice. Ale při zapojení originál antény:žádný signál. Jak moc je tato anténa citlivá. Zkoušel jsem to zatím doma z okna. Může to být tím?
Nebo to chce jinou anténu? Popřípadě jakou?
Citlivost, těhdle číňanů bývá horší, takže musíš mít lepší signál. Navíc s tou púvodní anténkou bude záležet opravdu na každém centimetru kam to postavíš, pokud bude signál horší tak může stačit posunout o 10cm a bude to OK. Kromě toho vyzkoušej i vodorovnou polohu ( nevím jeslti máš v místě vertikální nebo hor. polarizaci... ). Lepší anténa by samozřejmě mohla pomoct, ale samozřejmě záleží na tom jaký je v místě signál.
