Zapojeni serva rizeni p307
PCborec
Mam dotaz na nekoho kdo se vyznna v autoelektrice. Koupil jsem p307 ktera na neco najela a odneslo to servo rizeni, utrhlo to konektor s dratama.
Sehnal sem novy konektor a nove servo, nevim ale jak ho zapojit.
Jsou tam 2 konektory. Jeden s hrubym cervenym a zlutym dratem, to mam vporadku.
Pak je tam druhy konektor se 6ti dratama a tam mi nesedi nektere barvy s dratama kde jsem to pripojoval.
Odkud draty vedou, poradi nekdo se zapojenim? Meril jsem to na jinem aute a bylo tam na 3 pinech zhruba 12v, na mojem konektoru je 12v jen na jednom pinu. Menil jsem 70a pojistku fm8. Je k servu jeste nejaka pojistka?
Nevyfotil by mi nekdo svuj konektor od serva s 6ti dratama? Potrebuju svazek kde je ruzovy drat.
Dekuji
PCborec dej VIN, pošlu ti na mail schéma zapojení.
VIN VF33C9HXC84146441
mám na jednom pinu +14v (to je asi engine running)
ostatni piny jsou 0v takže možna bude problem v pojistce ABS, piše to i na PP problem s ABS a pipa STOP..
to STOP je asi kvuli vystřelenym airbagum, při bouračce.. ?? motor jinak šlape..
