Bendy_- Odesláno 1. leden 2012 Sdílet Odesláno 1. leden 2012 takze tohle by melo byt o neco lepsi nez to sony co jsem daval? klik da se povazovat jantarova za oranzovou? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vítek1 Odesláno 2. leden 2012 Sdílet Odesláno 2. leden 2012 ne rek bych ze to ma uplne stejne streva jak to sony. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bendy_- Odesláno 2. leden 2012 Sdílet Odesláno 2. leden 2012 a jake by jsi mi tedy doporucil max 3 t? Staci, aby pekne hralo a melo cd a usb a umelo mp3 sd karta vyhodou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vítek1 Odesláno 2. leden 2012 Sdílet Odesláno 2. leden 2012 Alpine CDE-111RM Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bendy_- Odesláno 2. leden 2012 Sdílet Odesláno 2. leden 2012 vypada dobre, i nastavovani zvuku ma o dost bohatsi, ale docela dost se mi nelibi to tlacitka pro prijem hovoru vzhledem k tomu ze to nema integrovou HF jednotu, nedela alpine neco bez BT, jsem krome te 120 nenasel :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vítek1 Odesláno 2. leden 2012 Sdílet Odesláno 2. leden 2012 nedela. ta 120 pokud se podivas na fotky a srovnas je tak se oproti vsem jinym alpine lisi at je to blbej plechovej ramecek, ovladani, konektor, a dokonce i krabice vypada jako starej Panasonic a tohle radio se objevilo presne kdyz panasonic ukoncil vyrobu jak jsem psal neni to alpine Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bendy_- Odesláno 2. leden 2012 Sdílet Odesláno 2. leden 2012 OK, dam na tvoje rady a pujde do CDE-111RM preci jen je to jen blbe tlaciko co se mi na tom nelibi, hlavni je jak to hraje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 17. duben 2013 Sdílet Odesláno 17. duben 2013 votriem sa tu potrebbujem poradit nejake reproduktory ku tomu radiu http://elektro.bazos.cz/inzerat/23551042/SONY-CDX-F-7500-s-DO-alu-panelMP34x50W.php (SONY CDX F 7500 )viac menej by som odcenil nejake konkretne do dveri aj plata nechcem kupit nejake smejdy aby som to potom nelutoval je to 406 old sedan som ochotny do toho investovat nieco okolo 100 eur do predu chcem urcite komponenty,pls nenadavajte na mna ze robim duplicitne temy hodte mi nieco konkretne a ja uz nebudem otravovatt:) napr do dveri http://www.ahifi.cz/reproduktory-jbl-cs-6c.html [upravil dne 17/4/13 13:36 od krtek 2] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 19. duben 2013 Sdílet Odesláno 19. duben 2013 tak som objednal tieto do predu http://www.ahifi.cz/reproduktory-jbl-cs-6c.html a tieto do zadu vojdu mi tam? http://www.ahifi.cz/reproduktory-jbl-gt6-69.html a este sa chcem spytat budem musiet prerobit origo konektory na reprakoch? na univerzalne repro to asi nenapichnem co? [upravil dne 19/4/13 14:34 od krtek 2] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kupák Odesláno 22. duben 2013 Sdílet Odesláno 22. duben 2013 Mám asi úplně naivní a nablblej dotaz, protože tomu nerozumim, ale vyměnil jsem v kupé repro v zadním platu (6x9) protože to staré už nesnesitelně chrastilo. Nové nemělo pochopitelně konektor, který je v autě, takže jsem konektor rozdělal a koncovky nasadil rovnou na repro. Jenže nevím, co je plus a co minus. VAdí to hodně? Co když jsem to přehodil? Dal jsem tam místo původních origo JBl nové JBL CS-69. Můžete mi někdo poradit s tím + a - ? Dík moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kupák Odesláno 22. duben 2013 Sdílet Odesláno 22. duben 2013 tak som objednal tieto do predu http://www.ahifi.cz/reproduktory-jbl-cs-6c.html a tieto do zadu vojdu mi tam? http://www.ahifi.cz/reproduktory-jbl-gt6-69.html a este sa chcem spytat budem musiet prerobit origo konektory na reprakoch? na univerzalne repro to asi nenapichnem co? [upravil dne 19/4/13 14:34 od krtek 2] Až teď jsem si všiml, co píšeš. Já o víkendu dával dozadu do kupé JBL CS-69 (6x9) a nevešli se. Musel jsem tu díru asi o 3 mm v jednom místě probrousit. Ale jinak v poho. Nevím, jestli jsou díry v platu v sedanu a kupé stejné, ale řekl bych, že jo. P.S. Kupoval jsem taky na Ahifi. PP.S. Co do konektorů viz můj příspěvek shora. [upravil dne 22/4/13 07:27 od kupák] [upravil dne 22/4/13 07:28 od kupák] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 23. duben 2013 Sdílet Odesláno 23. duben 2013 tak plus a minus musis dat presne lebo ked to das naopak tak ti to sice hrat bude ale onicom nebude to basovat a tak membrana sa nebude pohybovat smerom von z repraku ale dnu a to zvuk znehodnoti ,neviem ci mas origo alebo univezalne radio ak univerzal tak na zadnom konektore radia ked ho vytiahnes (ten konektor by malo byt oznacene plus a minus a podla farby kablov by si to mal dat presne,a este na univerzal reprakoch je ten hrubsi kontakt plus a tiez na kablovacke kde idu 2 kabely na repro stejnej farby a jeden je potiahnuti tenkov ciernov farbov (linkov) tak ten je minus PS tu dieru na magnet dnes pomeriam a dam vediet [upravil dne 23/4/13 13:08 od krtek 2] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 23. duben 2013 Sdílet Odesláno 23. duben 2013 tak som pomeral kruhove vyrezy na sedane v plechu ,a ta diera je sirsia nez magnet na JBL GT6-69 takze toto je ok len myslim ze bude problem z montaznov hlbkou kedze to plato v sedane je zapustene smerom dole ku plechu ,mozno to zavadi o ten plech klietkou toho reproduktora [upravil dne 23/4/13 16:32 od krtek 2] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kupák Odesláno 23. duben 2013 Sdílet Odesláno 23. duben 2013 dík, tak já to o víkendu ještě zkontroluju, jestli to mám správně, černá linka na kabelu byla určitě, tak juknu, jak jsem to nastrkal. Přístup je tam pohodový. Stejně musím poladit plato, protože tyx nový repráky s ním nějak klepou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
redman369 Odesláno 25. duben 2013 Sdílet Odesláno 25. duben 2013 NAJLEPSIA KOMBINACIA PRE PEUGEOT 406 SEDAN: Radio: ////Alpine Zosilovac: RTO Impulse Repro: RTO Impulse Vypln dveri nesmie chybat a tak isto obrovska ozvucnica Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 26. duben 2013 Sdílet Odesláno 26. duben 2013 nechcem pojazdnu diskoteku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 5. květen 2013 Sdílet Odesláno 5. květen 2013 chcem sa opytat chcem vymenit komponentne reproduktory v dverach a vyskace v pristrojovke tym padom zabudovat aj vyhybky k nim v aute je origo kablovanie su tam aj origo vyhybky kde? niekde pod popolnikom ? 406 old sedan Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
f3Rd@ Odesláno 16. květen 2013 Sdílet Odesláno 16. květen 2013 origo vyhybka je akorat pokud mas audio JBL, tak je aktivni vyhybka na zesaku. Jinak je to resene akorat kondikem na vyskaci, coz je v podstate taky vyhybka. Pokud budes kupovat nove repro, tak ty trochu rozumne uz maji i vyhybku, kterou zapojis a zabudujes bud do dveri, nebo pod palubku. Jinak kdyby mel nekdo zajem tak mam naprodej asi 3 mesice stare repro: http://www.ahifi.cz/reproduktory-hertz-dsk-165-3.html a asi rok stare: http://www.ahifi.cz/reproduktory-infinity-ref-9633i.html kdyztak SZ [upravil dne 16/5/13 21:43 od f3Rd@] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 17. květen 2013 Sdílet Odesláno 17. květen 2013 jj vyhybky mam k tym kupenym reprakom ,ale momentalne tam vyhybky zapojene nemam ale hraje to dobre i bez nich Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
