Sťahovanie okna Peugeot 406
tomik1987
Dobrý večer, mam problém dnes som menil systém sťahovania okna na vodičových dverách. v predošlom systéme mi zlámalo také koliesko, vo vnútri systému(je to ozubené koliesko ktoré ma v jednej časti taký výstupok, zub ktorý zapadá ďalej. a v tom mieste mi to zvykne zlomiť. vyzerá to že je to spôsobené s nadmerným namáhaním keď chodí okno hore tak ide ťažšie. už som riešil tento problém pred rokom a teraz sa mi znova stalo to isté. keď ide okno hore a nie sú tam tie tesniace gumy na dverách pri skle tak to ide super ale ako náhle tam dám tie tesniace gumy tak to ako keby pridieralo o sklo a to sklo keď ide hore tak má problémy. viete poradiť ako to vyriešiť?? na ostatných dverách to neprekáža že sú tam tie gumy.
trosku se tu prizivim...
Neresil nekdo, proc mi predni okna strasne piskaj(jako kdyz se jezdit vidlickou po taliri) pri vytahovani i stahovani? Mel jsem komplet mechanismus rozebrany, komplet jsem vsude narval vazelinu a porad to dela... proste jako vrze, ale vysokym tonem? netusi nekdo? Diky
nebude to spinou na tych vodiacich gumach?tie drazky kde sa pohybuje sklo
měl jsem podobný problém. na pravých zadních dveřích mi šlo okno hodně ztuha, ani se celé neotevřelo.
tak jsem to rozdělával a snažil jsem se promazat bowdeny a taky jsem zjistil, že když tam není ta guma pod oknem tak okno jde krásně a pak jsem zjistitl, že ta guma tam byla daná naopak.
když jsem ji tam dal správně tak vše ok.
