Guest Sedanek Odesláno 19. duben 2011 Sdílet Odesláno 19. duben 2011 Zdravím potřeboval bych radu jaký olej do převodovky nedopatřením mi něco vytelko a tak bych potřeboval doplnit problém je že nevím jaký tam je . Bude vadit když smíchám s jiným? A jaký mi poradíte 306 1.6 sr 65Kw rok 97 Dík:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 19. duben 2011 Sdílet Odesláno 19. duben 2011 měl by tam být Total Transmision BV 75W80, udělej hned výměnu a nemusíš uvažovat, co se stane, když oleje budeš míchat, na výměnu stačí dva litry Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Sedanek Odesláno 19. duben 2011 Sdílet Odesláno 19. duben 2011 dík moc:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jethro7 Odesláno 29. červenec 2013 Sdílet Odesláno 29. červenec 2013 Zdravím, rád bych věděl, kolik litrů to doopravdy vejde převodový olej. Jedná o 1.6, 65kW, r.v.2000. Automatická převodovka.. A jaký typ oleje je prostě lepší? please, nějaká rada.. Díky.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 29. červenec 2013 Sdílet Odesláno 29. červenec 2013 Môžeš mat dva typy prevodoviek. 4HP14 alebo AL4 pre 4HP14 platí že celkový objem oleja je 6,2 litra, pri výmene je treba 2,4 litra a olej má byť v norme Dextron II. Ja som dával Mannol ATF Dextron II. Pre AL4 to nemusí byť rovnako a myslím že tam ide Total ATX . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jethro7 Odesláno 29. červenec 2013 Sdílet Odesláno 29. červenec 2013 Môžeš mat dva typy prevodoviek. 4HP14 alebo AL4 pre 4HP14 platí že celkový objem oleja je 6,2 litra, pri výmene je treba 2,4 litra a olej má byť v norme Dextron II. Ja som dával Mannol ATF Dextron II. Pre AL4 to nemusí byť rovnako a myslím že tam ide Total ATX . Jo já mám AL4.. Koukl jsem do manuálu, tam vidím jen typ oleje, ale jen nevím, kolik tam mám dolít po vypuštění starého oleje.. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
