MadVlkodlak
Klíč,zamykání
Ahoj :)
Snad tu toto téma již není :)
Můj dotaz zní :
Před rokem jsem si pořídil 406, dostal jsem k tomu 3 klíče, jeden je s centrálem, ovšem má na sobě dvě tlačítka, jedno větší a druhé menší. Doposud jsme nepřišli na to, na co je to menší tlačítko. Velké funguje odemknout/zamknout. Nevíte někdo ? Protože i když to malé zmáčknu nic se neděje.
A druhý dotaz zní :
Jak reaguje Vaše 406 při odemčení a zamčení ? ( blinkry atd.. )
Předem děkuju .
male tlacitko je od tzv superblokady, pokud se zmackne do 3s po zmacknuti a zamknuti auta tim velky, odpoji se jeste navic i vnitrni kliky, takze pak nejde otevrit ani zevnitr ( u nekterych verzi vybavy se pak jeste zavrou i pripadne ponechana otevrena okynka), stejna funkce se aktivuje, pokud se zamknou dvere normalne klicem v zamku a klic se podrzi asi 3s v te zamykaci poloze
Pokud to tlacitko nefunguje, je mozne, ze je tam spatny kontakt
Dobře, ještě to zkusím u auta, ale mam dojem, že to nebude fungovati :) Takže asi bude chyba v klíči. Dokud bude fungovat central, tak to asi řešit nebudu.
A k druhé otázce, jak reaguje vaše 406 když zamknete auto na dálku. Mě se rozsvítí blinkry a po chvilce zhasnou, pri odemčení to jen cvakne a nic se nerozsvítí. Je to celkem blbé, jelikož se mi i jednou stalo, že sem to omylem odemkl když sem na klíče hodil nákup a všim si toho po 4hod, když sem zase někam jel.. a vím na 100pro, že jsem auto zamkl. I jsem tahal za kliky.
taky mi to tak dělá. mám rok 1998, v peugeotu se na to dívali a říkali, že moje ŘJ to jinak neumí, ale nekdy se mi stane, že to krátce blikne při odemčení (ale neodemče se a auto bylo před zmáčknutím zamčený), když nejak divne zmáčknu klíč a nevím čím to je:( (není to pravidetlný) Na klíči tlačítko nebylo když jsem to koupil tak jsem ho tam dodělával. Taky bych bral nějaké řešení jak to udelat, aby blinkry kratce blikly při odemčení :-)
[upravil dne 18/4/11 19:14 DuFyS]
Já mam rok 95. při zamčení blinkry chvilku svítí a pak zhasnou, ale to odemčení jen ,,cvak,, dosti nepraktické a jak sem zjistil i nebezpečné, lidi jsou ,,kurvy,, ukradnou co mohou . Akort u obchoďáku. Blbý je že se mi to stane i když mam klíč v kapse.. Takže sem se naučil mít klíče v ruce, odejít dál a pak si je uklidit. Ale chtěl bych to nějak,,, vylepšit :D
Co máš za ročník? Při odemčení mi blinkry několikrát zablikají rychle.
Tu superblokádu zkus, kdyžtak jen tím klíčem v zámku jak psal Ferry. ;)
Ročník mam 95. a hned zejtra to pudu zkusit, zda ten čudlik funguje, protože když ho zmáčknu tak se na klíči rozsvítí kontrolka, což tedy znamená že reaguje :) stejně tak to dělá i u centralu.
stary model do r.v. 4/99 pri odemykani rychle neblika, jak tu nekteri pisou, ti jiz maji novy model a tam je uplne jina elektroinstalace a ovladani
