Vibrace při brždění-zvlněné kotouče?
tomm176
je to samozrejme len moj nazor, ale zvlnene kotuce by boli citit aj na zimakoch, ak tam vznikaju vibracie tie sa budu prenasat do riadenia tak ci tak, ci budes mat vyssi alebo nizsi profil gum. A okrem toho dat prevazit kolesa je daleko jednoduchsie:)
No tak zkusím přehodit zadní za přední zda to pomůže...pokud jo nechám převážit
  • O 2 měsíce později...
Prosím vás,měnší technický dotaz,strašně mi to kope,tak chcu sundat brzdy ale tam vzadu na třmenech mam 2 TORXY, pěkně zarezlé a s tím mojím kličem si vubec nevěřím, bojím se, že to zkroutím. Není nějaký figl jestli by to povolilo?WD40 sem tam šoupnul ale ani se nehne,třeba do určitých míst kladivem z boku nebo mi zbývá jen velká páka a zarvat?
  • O 2 roky později...
Zdravím,taky mám problém s vibracema ve volantu,když brzdím,ale dělá to jen při rychlosti nad 60 km/h a jen na pravé straně.Taky je to dost slyšet,je to takové vibrování s duněním dohromady.Může s tím mít něco společného brzdový třmen? Na pravé straně ho totiž musím mít dotáhlý opravdu na fest,protože stačí,když je malinko uvolněný a pak to strašně rezonuje při nízkých otáčkách a ozývá se to až do interiéru. Díky za odpověď.
Ako môžeš mať máličko uvoľnený strmeň?Tomu nerozumiem.Buď je utiahnutý ako má byť,alebo nie.
A to dunenie - pozrel by som na ramená.
Mal som podobný problém pred tromi rokmi, a skutočne boli za vibráciami pri prudšom brzdení z vyšších rýchlostí zvlnené brzdové kotúče. Ale je možné, že tebe to spôsobuje iný faktor, keď hovoríš, že sa to prejavuje len na jednej strane... Držím palce aby sa problém čo najskôr odstránil. :papa
to známe...buď nějakej zázrak kterej povolí zarezlé šrouby(já osobně jim nevěřim)nebo zabrat a čekat co povolí.většinou se protočí torx,takže následuje odvrtání,vyšťourání zbytku šroubu projetí závitu a pak tam dáš jinej šroub.
Tohle jsem taky řešil. Torx stržený klíč a následně i hlavička šroubu. Pomohl tzv. \"Teplý klíč\" = autogen. Mě nezbylo než navařit na hlavičku torxu normální šroub a pak jsem to povolil. Ale u Tebe, pokud ještě není úplně zničený, nehřej a dá se předpokládat, že ho povolíš.
