tomm176
Vibrace při brždění-zvlněné kotouče?
Zdravím, dneska po přezutí letní (z 13´´175/70 na 15´´195/50) se při brždění auto rozvibruje.Projevuje se to spíše při brždění z vyšší rychlosti.Je možné,že na zimákách to není cítit a teď jo?
je to samozrejme len moj nazor, ale zvlnene kotuce by boli citit aj na zimakoch, ak tam vznikaju vibracie tie sa budu prenasat do riadenia tak ci tak, ci budes mat vyssi alebo nizsi profil gum. A okrem toho dat prevazit kolesa je daleko jednoduchsie:)
No tak zkusím přehodit zadní za přední zda to pomůže...pokud jo nechám převážit
Prosím vás,měnší technický dotaz,strašně mi to kope,tak chcu sundat brzdy ale tam vzadu na třmenech mam 2 TORXY, pěkně zarezlé a s tím mojím kličem si vubec nevěřím, bojím se, že to zkroutím. Není nějaký figl jestli by to povolilo?WD40 sem tam šoupnul ale ani se nehne,třeba do určitých míst kladivem z boku nebo mi zbývá jen velká páka a zarvat?
to známe...buď nějakej zázrak kterej povolí zarezlé šrouby(já osobně jim nevěřim)nebo zabrat a čekat co povolí.většinou se protočí torx,takže následuje odvrtání,vyšťourání zbytku šroubu projetí závitu a pak tam dáš jinej šroub.
no proste drzi poctive,je to torx 45.Nedavno jsem se tu docotel ze brzdovka se dostane vsude, jinak me nic nenapada.Ale zajima me jak to delaji v servisech,kdyz to je norm.sroub tak vzduch.pistoli ale ten Torx si netroufnu rict...
Tiež mi vibrovali kotúče, ale iba pri dlhšom alebo razantnejšom brzdení. Po pravidelnej výmene doštičiek vrátane stočenia kotúčov sa to ale veľmi zhoršilo. Kotúče išli znova dole, ďalšie stočenie ale nepomohlo, tak nasledovala výmena za nové a je pokoj.
Zdravím,taky mám problém s vibracema ve volantu,když brzdím,ale dělá to jen při rychlosti nad 60 km/h a jen na pravé straně.Taky je to dost slyšet,je to takové vibrování s duněním dohromady.Může s tím mít něco společného brzdový třmen? Na pravé straně ho totiž musím mít dotáhlý opravdu na fest,protože stačí,když je malinko uvolněný a pak to strašně rezonuje při nízkých otáčkách a ozývá se to až do interiéru. Díky za odpověď.
Ako môžeš mať máličko uvoľnený strmeň?Tomu nerozumiem.Buď je utiahnutý ako má byť,alebo nie.
A to dunenie - pozrel by som na ramená.
Guest bluesman
Mal som podobný problém pred tromi rokmi, a skutočne boli za vibráciami pri prudšom brzdení z vyšších rýchlostí zvlnené brzdové kotúče. Ale je možné, že tebe to spôsobuje iný faktor, keď hovoríš, že sa to prejavuje len na jednej strane... Držím palce aby sa problém čo najskôr odstránil. :papa
Tohle jsem taky řešil. Torx stržený klíč a následně i hlavička šroubu. Pomohl tzv. \"Teplý klíč\" = autogen. Mě nezbylo než navařit na hlavičku torxu normální šroub a pak jsem to povolil. Ale u Tebe, pokud ještě není úplně zničený, nehřej a dá se předpokládat, že ho povolíš.
