Molof
Alu 17 na Break 306
Zdravím mám v TP kola 185/65 r14 což je podle tabulky 1873mm obvod chtěl bych ale 17nactky např tyhle:Tyhle
Ty mají podle tabulky 1872mm obvod což je o 1mm min takže v poho ale bojim se ET a tech 205 pneu jestli ta moje 1.4 to utahne a jestli se tam vejdou diky moc za každou radu :super
[upravil dne 16/4/11 17:51 Molof]
17ky na 306ku? To už je docela síla, řekl bych ... myslím, že na klubu to někdo má :myslim, asi těžko s motorem 1,4, to bude ohromná lemra :(
Rozměr OK, tedy vzhledem k obvodu, ET 15 nedokážu posoudit, ale 10 by bylo lepší :myslim
Za mě nedoporučuji, určitě by to bylo tvrdé a navíc na tak slabý motor .... :bojim
Ja sem si to myslel ale na tom kombiku sou ty maly kola hrozný měl sem tam na zkoušku 15ctky z malý 306tky tam sou hezky ale na kombiku hruza.
No tak pokud tam nemáš jiný kola a neplánuješ nový s typový listem pro tvoje auto tak je asi jasno ne :D
Mno mám tam plechače 14tky a pneu co je v TP tak asi mám dlouhy vedení ale jasno nemám. :myslim
Koblih: někdo to třeba neřeší. Spíše bylo dobré mu poradit, zda je tam dá a zda se s tím dá jezdit. Policajty ať si řeší sám :D
Podle mě šíře 205 s kombinací motoru 1,4 a provedením Break neudělá z auta svižný povoz. Profil 40 bude o dost tvrdší než stávající 65 při 185. Podvozek z tebe mít radost nebude. Pokud to máš jen na ukazování, možná bys tam nacpal i 18\" a profilem 25 :D
Edit: na auto ten rozměr je použitelný :myslim, jenom opravdu nevím, co to ET15 :(
[upravil dne 16/4/11 18:55 MilanF1]
No tak pokud nekoupíš kola jiného rozměru s typovým listem na tvůj model auta ( typ, motor... ) tak můžeš použít buď 14\" kola nebo 14\" a nebo případně 14\" kola :papa
PS2: pokud to neřešíš tak tvoje věc, policajti jsou v tomto případě jen nepříjemnost. Opravdový průser je když se připleteš ( byť ne vlastní vinou do havárky ) a máš jiná kola než mají být a najde se snaživec... já to zažil 2x vždy vše OK, ale od té doby bych nic neriskova.
PS2: technicky - myslím, že ty kolabudou OK, jen z toho bude líná lemra a žebřiňák poskakující na každém kamínku.
[upravil dne 16/4/11 18:57 koblih69]
Nemám to na ukazovaní ale deně do prace a jelikož sem to koupil na plechačích a zimákách tak musim neco sehnat na léto přechod na letni gumy sem už zaspal a nechci plechače.
Vlastní čerstvá zkušenost:
1.4 motor, letní 195/50 R15, dřívě 175/65 R14
rozdíly?
1) auto není tak svižný (hlavně u dvojky je to poznat), ale není to nic přehnanýho...
2) ale zase drží jak sfiňa (větší šířka)
3) komfort? Téměř nezměněný, nepociťuji rozdíl
Snad jsem poradil, do 16\", natož 17\" bych s 1.4 NIKDY nešel (na běžný provoz)
Tak sem se rozhod že pudu do kol dle TP takže 14tky ale chci nový máte nekdo zkušenosti s alu RSW sou fakt pekny a za hubičku dikes :cool:
