Stifler
Půjde mi ještě někdy sundat tažné zařízení?
Ahoj, mám dotaz: Na autě mám nainstalovaný tažný zařízení - už jsem to takhle koupil. Původní majitel mi k tomu tažnýmu dal i klíčky. Jednou jsem se rozhodl, že bych ho chtěl zkusit sundat, ale za boha mi to nejde. Zkoušel jsem s tim všechno možný, ale nic nepomohlo. Mám takový tajný tip, že je poškozen ten zámek, protože se bez zasunutí a otočení klíčkem otáčí furt dokola stejně jako, když tam ten klíček zasunu a pootočim. Prostě nevim, jak ten zámek vyřadit z provozu. Samotná koule tam drží tak na fest, že přišli různí borci a namakanci a nikdo to nedokázal z toho sundat. :D Proto se ptám? Je nějakej fígl, jak to dostat dolů nebo spíš mám nějakou šanci, že to někdy uvidim dole jinak než flexou? :D Ještě doplním, že při pootáčení tím kolečkem na zámku se mi tam v okénku ukazuje červený proužek, který později přejde v zelený a pak ze zeleného opět v červený, jak se tím pootáčí furt dokola po otočení klíčkem - myslim si, že je to tak špatně. :myslim
Tady dávám fotky toho tažného:
Toho rámečku RZ si nevšímejte - trošku více, než je zdrávo se mi vyšisoval. :(
Komplet všechno prostříkej WDčkem, jak zámek tak spojení koule s autem, mělo by ti po otočení klíčem jít otočit kolečkem jen o pul otáčky a měl by jsi cítit tah, je to nejspiš zarezlý. Zkus i kladivem pobouchat to spojení
Radek: Už jsem zkoušel i bouchání kladivem a nic nepomohlo. Problém je v tom, že i po otočení klíčkem tah cítit není a protáčí se to dokola pořád...asi je tam něco strženýho v tom zámku :(
Vítek1: Ono je jedno, jestli to má bejt sundaný nebo ne, když to prostě sundat nejde. :D
Prostříkat, pobouchat a pokud nepomůže tak nahřát co dovolí plasty okolo a pak nastříkat mrazícím sprejem, musí to jít.
[upravil dne 16/4/11 14:31 koblih69]
Může mi někdo popsat, jak tenhleprincip zámku má fungovat, pokud je tažné zařízení nové? Co se má jak udělat a v jakém pořadí? Chci tomu dát ještě šanci. ;)
Tohle už dávno neplatí
Ale platí.
Podle mě bude problém v zámku. Nemáme na služebním autě úplně stejný, ale po odemčení se nesmí protáčet. Pouze otočit pro uvolnění a oddělat.
[upravil dne 16/4/11 20:05 Ferry]
bude to asi stejnej pripad, jako kdyz se protaci klic v zamku prednich dveri, je potreba ho tam vzdycky poradne zastrcit a musi se predtim ten zamek promazat, aby se uvolnila zatuhla stavitka, mozna i poklepat na ten klic (neco jako pri metode odemykani bumping)
Radku, díky, ale ještě bych potřeboval zjistit, jak se to oficiálně má rozdělávat (výchozí poloha toho kolečka zámku před zasunutím klíče a otočením klíče, otočit lehce nebo otočit s přimáčknutím atd...)
Podle mě to funguje jako zamek nádrže, prostě zamčený se to protáčí dokola, pokud odemkneš tak se to v nějaký poloze zacvakne a zatočí to tím pastorkem a zatáhne za táhlo. Rozebrání bych viděl asi tak že sundaš červenou krytku s napisem Bosal a pod nim by měl být šroubek, je vidět na obrazku jeho závit, nebo šroubek bude pod vrchní částí která pujde sundat po odloupnutí červené krytky
Zkus odemknout,m a zatáhnout do strany - jako doprava a současně otáčet. Mělo by se to odjistit a čep by měl vypadnout.
Co se týče sundavání a nesundavání čepu: čep, kterej se nasazuje bez použití nářadí se musí demontovat v případě, že netaháš přívěs, nebo jiné zařízení (nosič kol).
Radek: Až teď jsem si díky tvému obrázku všiml té samolepky Bosal, na které je \"Push & Turn\" (na svým tažným jsem si toho nikdy nevšiml. :D), ale bohužel mi to nejde. Zasunu klíček, otočim s ním v zámku a pak zatlačím a otáčím doprava směrem k autu. Po čtvrt-otáčce se mi to zasekne a dál už to nejde. Asi to mám zarezlý, protože na to tlačim, že bych mohl něco jinýho vytlačit, ale zámek se dál nepohne a ani v tažný kouli se nic nehne a to jsem to promazal hodně důkladně WDčkem. JEště jsem to pobouchal kladivem zepředu, zezadu a ze stran - vylítalo z toho spousta bordelu a kamení, ale nic se neděje. Co s tim dál? :myslim
Birkov: Mam doma velkou flexu, ta by na to stačila, ale nechce se mi to sundávat takhle \"natrvalo\". :(
Edit: Jinak po promazání a vysypání kamení mi zámkem již nejde protáčet libovolně dokola bez klíčku ani s klíčkem, už to funguje jen v úseku čtvrtotáčky, což je asi dobře, ale pořád se tim zatim nic nevyřešilo. :(
[upravil dne 17/4/11 12:09 Stifler]
No, mrazicí sprej nemam a ani nevim, čim bych to nahřejval... :mysilm Zkusim to tedy pravidelně promazávat a čekat, než to třeba povolí. Ale díky za rady. :papa
Ještě možná jedna maličkost, jestli je na tom zámku číslo, tak zkontroluj jestli je stejný s klíčkem. Abys to náhodou nezkoušel odemykat klíčkem třeba od střešního nosiče. Kdoví co ti k tomu mohl majitel dát za klíč :D
