jozefsv Odesláno 26. duben 2011 Sdílet Odesláno 26. duben 2011 jedna vychytavka ma este napadla.skus to cez vyfuk, je v nom viac miesta ako zospodu:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 26. duben 2011 Sdílet Odesláno 26. duben 2011 Tohle doma v garáži? UPŘÍMNOU SOUSTRAST, jste blázni čím je člověk starší, tak se mu do toho nechce, ale zase--dělá se to jen jednou, co to auto vlastníš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
masterjj Odesláno 8. květen 2011 Autor Sdílet Odesláno 8. květen 2011 je to v prdeli... konecne jsem to dal dohromady. Ujel jsem 1km a zaclo tam neco pískat. Ikdyz stojim na místě.... šlápnu na pedál - přestane to. Pustím ho - začne to pískat. Nevíte co to je? dělalo mi to trošku i předtím a proto jsem to celé měnil.. myslel jsem že to je ložiskem na spojce no a asi jsem se pletl. nějaký nápad? To pískání jde jasně od strany převodovky... nemohlo by to být nějaké ložisko od kliky k setrváku... neni tam něco takového? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
306-Kubik-S16 Odesláno 8. květen 2011 Sdílet Odesláno 8. květen 2011 lozisko spojky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
masterjj Odesláno 8. květen 2011 Autor Sdílet Odesláno 8. květen 2011 no právě to je nový ale... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
306-Kubik-S16 Odesláno 8. květen 2011 Sdílet Odesláno 8. květen 2011 tak se do nej bud dostal bordel a nwebo si nejak spatne sedlo bych rekl Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 8. květen 2011 Sdílet Odesláno 8. květen 2011 může to dělat ložisko spojky,ale když je nové,tak jedině převodovka:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
masterjj Odesláno 8. květen 2011 Autor Sdílet Odesláno 8. květen 2011 nevim jestli je mozne ze se tam jenom blbe zacvaklo... a kdyz roztocim motor tak to piskani kmitá rychleji... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozefsv Odesláno 8. květen 2011 Sdílet Odesláno 8. květen 2011 ked si vymenil lozisko spojky tak si menil aj jeho voditko?to sa kupuje samostatne,nie je totiz sucastou spojkovej sady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
masterjj Odesláno 8. květen 2011 Autor Sdílet Odesláno 8. květen 2011 jj vodici pouzdro jsem kupoval v peugeotu a mazal jsem ho tim tukem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozefsv Odesláno 8. květen 2011 Sdílet Odesláno 8. květen 2011 co tak nejake lozisko na prevodovke? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
masterjj Odesláno 9. květen 2011 Autor Sdílet Odesláno 9. květen 2011 no jak tak na to koukám, tak to dělá asi to ložisko... ještě si řikam jednu věc... kde se dá nastavit nebo nedá, kdy ta spojka bude vystavovat? někde na hydraulickem valecku co tlaci na tu vidlici? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 9. květen 2011 Sdílet Odesláno 9. květen 2011 nedá se to nastavit nikde, myslíš,že píská nové ložisko? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest dreamtalks Odesláno 9. květen 2011 Sdílet Odesláno 9. květen 2011 nedavno jsem si tim prosel taky. nakonec vymenili lozisko, takovy valecek k lozisku, kolibku na ovladani loziska s tycinkou do hydrauliky spojky. [upravil dne 9/5/11 16:07 dreamtalks] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
masterjj Odesláno 9. květen 2011 Autor Sdílet Odesláno 9. květen 2011 jj to ložisko je zmetek. Dneska jsem na to dival tou dirou jak je ten hydraulicky valec spojky... fakt k posrani... to lozisko zacne piskat az kdyz se ten motor zahřeje. Dokavad je to studeny, tak to neni slyšet. jak mile šlápnu na spojku, tak je to taky ok. Když se to ohřeje a já roztočim motor k 4tis tak to dela hroznej bordel. No jo a co teď rozebrat znovu a vratit, ale jestli mi to vezmou... fakt nevim dreamtalks: co myslis tycinkou do hydrauliky spojky? myslíš ten píst co tlačí na tu vidli? Já si akorát řikal jestli ten píst na to netlačí málo když nemáš sešláplej pedál a to ložisko tam pak dělá bordel, ale to je asi blbost Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
masterjj Odesláno 10. květen 2011 Autor Sdílet Odesláno 10. květen 2011 Ještě si řikam ze zoufalosti než to půjdu znova rozebrat. nemá se to ložisko nějak namazat? Tady v tom mechanismu je ložisko chycené na pevno v takovém kroužku na přítlačáku a vidlice ložisko odtahuje od motoru... je to zkrátka naopak, takže netlačí. Co namazat ten kroužek co je na pevno v tom přítlačáku, kde je chycené to ložisko? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 10. květen 2011 Sdílet Odesláno 10. květen 2011 tato spojka je tažná, takže ložisko se vysouvá OD motoru, ložisko se do přítlačáku narazí při montáži spojky takovou tyčkou, co se zahákne za vypínací vidlici a prudce se zatáhne směrem ven ze spojky, nic bych tam nemazal,ložisko se nemaže,protože je s trvalou tukovou náplní a zbytek ve spojce se nemaže:( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
masterjj Odesláno 10. květen 2011 Autor Sdílet Odesláno 10. květen 2011 díky za utvrzeni ozzy56 člověk vždycky doufá aby se dozvěděl že na něco zapomněl... Asi to zkusim jeste par dní nechat a jestli to nepřestane, tak rozebrat a reklamace bohužel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 10. květen 2011 Sdílet Odesláno 10. květen 2011 vím asi jak se cítíš...,nešlo mi to vždycky z hlavy, musel jsem myslet na to,kde jsem udělal chybu...,je to někdy o nervy ta údržba auta Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
masterjj Odesláno 4. červenec 2011 Autor Sdílet Odesláno 4. červenec 2011 čaute chlapy... trochu aktuální info... Reklamace spojky po měsíci nebyla v německu v Sachs uznána ložisko \"prej\" má 62dB z 68dB povolených. Uplná kravina prostě to tam nikdo nechtěl řešit , takže sem napsal průvodní dopis trochu \"zlej\" a poslalo se zpátky k prasatům. Jinak už jsem to nevydržel a došel jsem si do Peugeotu pro nový ložisko a o sobotě jsem to narubal všechno do auta zpátky. Zatim se zdá být vše OK nic nepíská apod. Takže doufám jenom, že se mi dostane nějaké spravedlnosti. Pže když jsem měl to ložisko v ruce, tak uplně zadrhávalo ... asi špatný mazání... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
