vasekk
silentblok spodního ramena, koncový
Ahoj Peugeotaci na podzim sem měnil silentbloky ramem komplet, tahla řízeni,axialní klouby ,nějak se my dnes v 90 km rychlosti začalo rozkmytávat pravé kolo lehl sem před barákem pod auto a zjistil sem že silantbloky ramen sou uplně na sračku je to možný že vydržely necelej 10000KM.
nalisovaný sou dobře ale z té gumy už skoro nic není je to tam naky vytrženy ,nemužou to byt náky šmejdy kupoval sem ty nejlevnější?
to ze jsi vzal nejlevnejsi na to bude mit taky vliv treba ja mam na febi najeto skoro 70tis km a porad jsou v pohode ale podle me si je nalisoval pod spatnym uhlem a jak to nekde vic propruzilo tak se ta gumy vythla z obalu a dopadlo to jak to dopadlo
dej si záležet, aby vzdálenost mezi silentbloky byla stejná, jako rozteče na nápravnici, myslím axiálně, aby nebyl zadní silentblok namáhán jinak, než má být... (je to stejné i na 406ce)
Já měl na 405ce uložení ramen Starline a vydrželo přes 50 tkm (pak jsem auto prodal), zato spodní čep Febi mi vydržel necelej rok (cca 20 tkm):(
Mohla to bejt vada materiálu nebo nepatrně pootočený zadní silenty. Stačí pár stupňů a je průser na světě (mohlo se to pootočit při lisování)...
[upravil dne 15/4/2011 22:01 Dundee]
to je dobrý dotaz, já si na sundaném ramenu poznačím pilkou, nebo důlčíkem polohu starého silentbloku (zadního) a potom nový dám podle značek...,jestli je ovšem starý silent. nalisován špatně, dám ho taky tak :(, ideální by byl nějaký výkres, plánek
Proto jsem se ptal jak ho nasadit. V knížce jsou uvedené dvě značky a na silentbloku není nic. Už mi to jednou měnili a auto bylo v předu vysoké jak koza. Asi to dali moc.
Nějak mě nenapadá, jak by mohlo nalisování silentbloku ovlivnit výšku auta, ať tam to rameno bude jakkoliv, výška bude záviset na těhlici s tlumičem:myslim
to určitě, na výšku auta nalisování nemá vliv
