Frozz Odesláno 15. duben 2011 Sdílet Odesláno 15. duben 2011 Ahoj, je tu někdo, kdo má zkušenosti s lepením karbon (3M) folií na auto? Jednalo by se o střechu, případně malé části interieru / sloupky. Fólii bych zařídil, garáž mám taky, takže nejlépe někdo ze severu Čech, kdo by mohl zajet až ke mně, samoz. práci, benzin bych zaplatil - záleží na domluvě. Sám si na to netroufám, děkuju. Frozz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MHS Odesláno 16. duben 2011 Sdílet Odesláno 16. duben 2011 Zkušenosti stím sice velke nemám ale par věci sem s foliema dělal. Příští týden mi ma dojit 3M karbon a budu delat naraznik abych zjistil jak dobre se stím dělá než potahnu cely auto. Ale myslím si že na streše není co zkazit pač je to skoro rovina a ztoho bych strach neměl. Ale zaleží na Tobě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
.mycTD Odesláno 16. duben 2011 Sdílet Odesláno 16. duben 2011 strechu jsem kdysi zkousel a zkurvil jsem to docela spolehlive -takze zkazit to urcite jde Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Frozz Odesláno 16. duben 2011 Autor Sdílet Odesláno 16. duben 2011 Právě, už když to zkazil jeden, tak bych to mohl zkazit taky, takže radši zaplatím někomu, kdo to už někdy dělal, samozřejmě bych mu pomohl. Tak najde se někdo ochotný? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Choze406 Odesláno 16. duben 2011 Sdílet Odesláno 16. duben 2011 ja jsem potahoval nekurackou sadu do 406ky. Bylo to na prvni pokus a cim min zahybu tim lip se ti to bude potahovat. strecha je proto idealni tohle jsem dostal jako pokyny kdyz jsem ji kupoval. snad ti to pomuze. - optimálna teplota spracovania fólie je cca 20°C - fóliu aplikovať na suchý, dokonale očistený a odmastený povrch - krátkodobým zahriatím na cca 60 °C (teplovzdušná pištoľ / fén) fólia zmäkne a získa elasticitu, je ľahko tvarovateľná, ale treba dbať na to, aby sa fólia neprehriala veľmi, lebo sa znehodnotí - nadmerným naťahovaním fólie dochádza k deformácii dekoračného vzoru - pre aktivaciu lepidla treba foliu po finalnom nalepeni popritlacat - po konečnej aplikácii sa odporúča povrch ešte zafixovať horúcim vzduchom Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
McJirik Odesláno 16. duben 2011 Sdílet Odesláno 16. duben 2011 jsem z mostu a střechu už jsem dělal kámošovy i 5 vrata a žádnej problém jsem nemněl ale musí na to být dva ale když pomůžeš není problém Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Frozz Odesláno 16. duben 2011 Autor Sdílet Odesláno 16. duben 2011 jsem z mostu a střechu už jsem dělal kámošovy i 5 vrata a žádnej problém jsem nemněl ale musí na to být dva ale když pomůžeš není problém Super :-), v brzke době bych ti napsal, chodím sem na forum často? Jestli ne, hoď mi prosím tvůj email nebo něco. Folii budu kupovat cca do 3 týdnů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Qcko Odesláno 17. duben 2011 Sdílet Odesláno 17. duben 2011 Nie je problem, ak je folia kvalitna pracuje sa s nou skvelo... ...co sa tyka toho zahrievania (fen a podobne rady), tak mne s osvedcilo po aplikacii auto hodit proste von na slnko a folia sa krasne zmrstila a obtiahla vsetky detaily. A mam pocit ze po zahriati sa viac aktivuje to lepidlo, pretoze potom ju uz nie je vobec sranda z niecoho odlepit:bojim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fusion Odesláno 17. duben 2011 Sdílet Odesláno 17. duben 2011 Na jutubech je toho plno. Vždycky pracovat od středu ven. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
.mycTD Odesláno 17. duben 2011 Sdílet Odesláno 17. duben 2011 ja mel hlavni problem, ze jsem to delal na podzim a ta strecha byla proste studena. to se pak akorat honis s horkovzduskou a ho*no z toho. fusion: nezbyla ti nahodou jeste nejaka ta zluta folie na lampy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
max_payne Odesláno 17. duben 2011 Sdílet Odesláno 17. duben 2011 Ahoj, ja lepim foliu zasadne \"na mokro\", da sa s nou v pohode hybat, v pripade potreby odlepit a nanovo aplikovat. POZOR, pri natahovani na záhyby obluky a pod. je nutne foliu minimalne tahat, inak dojde k jej nezvratnej deformacii az k odtrhnutiu. podla potreby si pomoct teplovzdusnou pistolou so strednou teplotou. Vodu spod folie vytlacat gumovym hladidlom na tom urcenym od stredu plochy smerom von. keby nieco napiste mi, poradim Vam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 17. duben 2011 Sdílet Odesláno 17. duben 2011 Jeslti na mokro, nebo na sucho záleží na typu fólie, jinak pro nalepení je důležité jednak dokonale připravit povrch - odstranit vosky, leštěnky a pod. a jednak dokonalá čistota okolí - čistá místnost, pokropená podlaha... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Qcko Odesláno 18. duben 2011 Sdílet Odesláno 18. duben 2011 Uf, 3M foliu urcite nie na mokro, cele to potom znicis, na mokro napriklad folie na oknach, inak myslim ze bolo povedane vsetko, proste to chce len trpezlivost, pripadne s mensim kuskom folie skusit na necisto na malom diely, clovek uvidi ako sa s tym robi a potom je to uz v pohode, hlavne foliu nekrcit a nezlepit pocas prace k sebe Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
max_payne Odesláno 18. duben 2011 Sdílet Odesláno 18. duben 2011 qcko, ty vies..... ja som lepil 3M-ky a nik sa nestazoval. to sa nevlhci obycanou vodou a specialnym roztokom na to urcenym. Ten sa po nalepeni krasne rychlo odpari a aktivuje lepidlo folie na maximalnu ucinnost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Qcko Odesláno 19. duben 2011 Sdílet Odesláno 19. duben 2011 Hej, tak to je ina ak si mal tu foliu s roztokom, nemam nic proti... ale poznam expertov co si pod pojmom \"namocit\" predstavia proste poliat vodou a lepit foliu ... a potom to tak aj dopada:aut Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
max_payne Odesláno 19. duben 2011 Sdílet Odesláno 19. duben 2011 Suhlasim, to mas recht, Takych umelcov som uz videl, ako si dodrbal foliu za 150€.....:D Ono da sa pouzit aj voda s Jarom, ale dlho to schne, a treba to poriadne vytlacit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomas1280 Odesláno 30. duben 2011 Sdílet Odesláno 30. duben 2011 Mám otázku na \"folie\" Kupil som si folie NA SKLÁ s certifikátom ale ked som isiel otestovat jak to pojde inštalovať vytlačal som z folie bublinky priloženou stierkou a po dokončeni je folia akokeby poškriabaná ;(( Pride mi to takmer rovnake tak sa pýtam aku škriabku ste použili .?. Tato ma sice hladke konce ale je z tvrdeho plastu. Inac vysledok je okrem poškriabania dobry.!. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 30. duben 2011 Sdílet Odesláno 30. duben 2011 Tohle by mohlo pomoci ... že jsi k tomu dostal stěrku, to je OK, ale zabalit ji do hadříku by určitě pomohlo - viz video. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomas1280 Odesláno 30. duben 2011 Sdílet Odesláno 30. duben 2011 tak toto je fajn. ani teplovzdušnu pistol nepouzivaju a hlavne nedavaju skla von. ja som chcel na mojej 205ke vybrat skla nastastie som to najprv len skusil na jednom skle čo som mal odlozene D. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmtt Odesláno 8. květen 2011 Sdílet Odesláno 8. květen 2011 Mám otázku na \"folie\" Kupil som si folie NA SKLÁ s certifikátom ale ked som isiel otestovat jak to pojde inštalovať vytlačal som z folie bublinky priloženou stierkou a po dokončeni je folia akokeby poškriabaná ;(( Pride mi to takmer rovnake tak sa pýtam aku škriabku ste použili .?. Tato ma sice hladke konce ale je z tvrdeho plastu. Inac vysledok je okrem poškriabania dobry.!. Prosím hoď odkaz kdes koupil folie díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
