Jednotka imobilizéra
limar
no kod immo je v pameti ridici jednotky motoru, u aut s BSI to asi jeste komunikuje i s jednotkou BSI
BSI nemám, ale prečo potom po výmene RJ motora a toho čipu v kľúči auto nenaštartovalo? Vraj je ešte niečo medzi tým krúžkom na spínačke a RJ motora. A to neviem nájsť v aute. Aj v service boxe som našiel nejakú krabičku s dvoma konektormi. Jeden asi na centrál a druhý imob.
to je jen prevadec signalu mezi snimaci civkou u spinacky a jednotkou motoro. Ale ta to neovlivnuje, kod cipu immo je nahranej primo v ni, je treba teda pres diag zkusit znovu nahrat ten cip (ale budes potrebovat jeste 4 mistny bezpecnostni kod pro pristup do te jednotky, u noveho auta se dodava na karticce se stiracim polickem, da se zjistit dle VIN kodu auta v peugeotu)
no veď mne sa jedná práve o ten prevádzač signálu kde je? prehodil som rj motora aj s kľúčom ktorý bol k nej. pred búračkou to jazdilo a mne to teraz tá dvojica rj a kľúč nechce ísť. preto si myslím, že by bolo treba vymeniť aj ten prevádzač z búraného auta :myslim
Našiel som to,je to ozaj čierna krabička ako písal straki007. Problém je teraz v tom, že ja tam mám dva konektory - malý žltý a veľký čierny. V tom druhom aute je iba malý čierny a aj ten sa nedá pripojiť. Ja mám diaľkové rádio a on infra. Inak číslo rj pasuje. Nedá sa to nejako spárovať?
Kde to nakoniec bolo? A ako si sa tam dostal? Nemas nejake foto umiestnenia?
Foto nemám. Museli ísť von všetky stredové plasty - od ručnej brzdy až pod prístrojovku. Je to umiestnené pod spínačmi varovných sv., vyhrievaním skla a zapalovačom prišróbovaná je odspodu stredovej časti prístrojovky troma torzkami.
Neviete niekto poradiť, ako to spárovať s tou druhou rj motora?
Muselo by se to asi porovnat ve schématech jak moc to je rozdílný a jestli ta záměna vůbec půjde. K tomu je potřeba znát VINka obou aut a pak najít někoho ochotného kdo má přístup ke schématům, aby Ti vytáhl svazky imobilizéru, ŘJ a centrálu od obou aut.
Předpokládám, že obě auta jsou si ročníkově hodně blízká.
