DanculD Odesláno 1. duben 2012 Sdílet Odesláno 1. duben 2012 Mali by byt dva senzory. Pri stropnom svitidle su take mriezky a tam by to malo byt. [upravil dne 01.04.2012 12:11 od DanculD] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janci.b989 Odesláno 1. duben 2012 Sdílet Odesláno 1. duben 2012 No mal som to dole a je tam niečo malé v tej mriežke zo strany vodiča a tá druhá je zaslepená.Ten druhý vieš kde sa nachádza ? Ja mám i autorádio s telefónom tak či to nie je len mikrofón. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 1. duben 2012 Sdílet Odesláno 1. duben 2012 pokial viem v hornej mriezke na strope byva mikrofon a cidlo teploty na klimu byva vedla priehradky...v tej mriezke na palubovke.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petan307SW Odesláno 1. duben 2012 Sdílet Odesláno 1. duben 2012 nerozděluje vzduch automaticky--jen si předvolíš, kam má foukat a servomotorek s klapkou to zařídí asi by to chtělo seřídit ta táhla, kterýma se u manual klimy ovládají klapky [upravil dne 13/4/11 21:20 ozzy56] Ja teda nevim ale pracuju ve firme kde se montuje klimatizace na 9 typu osobnich aut ale u zadnyho se tahla nedaji seridit a to si myslim ze tomu rozumin a znam je v podstate do posledniho sroubku.Seridit nejdou a neni technicky mozny aby se sami (ani casem) rozstelovaly. [upravil dne 1/4/12 18:58 od petan307SW] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janci.b989 Odesláno 1. duben 2012 Sdílet Odesláno 1. duben 2012 No mriežku na palubovke tiež mám tak sa tam poštúrám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatrixChose Odesláno 1. duben 2012 Sdílet Odesláno 1. duben 2012 Ten kompresor se taky musí někdy namazat, proto se sama spouští. Pak se lidi diví, že jim pouští chladivo na jaře, když to půl roku stálo. Čidlo u stropu je jak u 406, tak 407, takže u 307 bude asi taky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Bazi Odesláno 1. duben 2012 Sdílet Odesláno 1. duben 2012 No nevím, kdesi jsem četl, že čidlo teploty je před kapličkou u čelního skla, ten malý čtvereček. Ale jistý si nejsem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatrixChose Odesláno 1. duben 2012 Sdílet Odesláno 1. duben 2012 Jo, taky tam je. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 1. duben 2012 Sdílet Odesláno 1. duben 2012 tam pred kaplickou je zase svetelne cidlo na klimu a na automaticke svetla... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Bazi Odesláno 1. duben 2012 Sdílet Odesláno 1. duben 2012 Jsem si myslel, že čidlo na automatická světla je vedle čidla senzoru deště, na čelním skle. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 1. duben 2012 Sdílet Odesláno 1. duben 2012 tam je az na novom modeli, pripadne od 2004, ale to presne neviem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
00stevo00 Odesláno 1. duben 2012 Sdílet Odesláno 1. duben 2012 No nevím, kdesi jsem četl, že čidlo teploty je před kapličkou u čelního skla, ten malý čtvereček. Ale jistý si nejsem. ano ten stvorcek je cidlo pre svetla, dokonca to je aj v servisnej knizke Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
45mina45 Odesláno 20. leden 2016 Sdílet Odesláno 20. leden 2016 Dobrý den,mam problem,alebo prosim o radu.Mam rocnik 2006 a neviem,ci to je normalne ,ale teraz ked je taka zima,minus 11,nezapne mi klima.Bojim sa,ze asi je pokazena,proste necukne to spustanie, Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 20. leden 2016 Sdílet Odesláno 20. leden 2016 V -11°C to bude asi OK. Takové teploty nemá kompresor klimatizace rád Viz hledání: https://www.peugeot-club.com/topic/39220-funkcnost-digi-klimatizace-406-hdičnost-digi-klimatizace-406-hdi/page-1#entry541941 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kacaba12 Odesláno 20. leden 2016 Sdílet Odesláno 20. leden 2016 klimatizace nezapíná pokud venkovní teplota klesne pod 4°C. Čidlo vyparníku nespustí spojku klimatizace, jinak zamrzne vyparník. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
45mina45 Odesláno 20. leden 2016 Sdílet Odesláno 20. leden 2016 Chlapci dakujem,uz som sa zlakla,ze ma zradza moje oblubene auticko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petan307SW Odesláno 20. leden 2016 Sdílet Odesláno 20. leden 2016 Kacaba12, takze jestli chapu dobre, tak kdyz je pod 4 st, tak auto nechladi, ale nabira studeny vzduch z venci... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pecino Odesláno 21. leden 2016 Sdílet Odesláno 21. leden 2016 V případě že máš aut. klimu a pokud zapnes odmlžování předního okna tak se klima zapne i v mrazu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petan307SW Odesláno 21. leden 2016 Sdílet Odesláno 21. leden 2016 A klasicky AUTO rezim? Kdyz nastavim treba 22 st a kokpit se ohreje, tak potom dochlazuje vzduchem z venci a nebo od vyparniku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pecino Odesláno 21. leden 2016 Sdílet Odesláno 21. leden 2016 (upraveno) Pokud je AUTO tak jede i klima, ale jak píšou výše tak asi jen do určité venkovní teploty ale ja si myslím že mi jede pořád. Ale to bude možná tím že parkuji v garáži. edit: Tak jsem dnes ověřil a pokud bylo -2 tak klima nezapla ani na ofuk okna. Upraveno 21. leden 2016 uživatelem pecino Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
