Jezek66
Chladič turba (intercoler?)
Ještě jsem neviděl HDIčko se suchým I.C. , tkaže zachovej klid. Samozřejmě, že větší netěsnost vliv má, ale takové to rosení ve spoji je normálka. Klidně to zalej pryskyřicí jako já, ale k ničemu to nebude :D
No ale to trochu hledáš chybu jinde ne? A to ti vylítá přes I.C. ? Tomu se mi nechce věřit. Podle mě kdyby ti prolínalo turbo tak, že ti ubude litr za 3000 tak ti to zůstane hlavně v hadicích a jen minimum vystříkáš netěsností I.C. A pokud bys ten litr měl v hadicích tak už asi dávno vlítne do sání a to už bys asi nejezdil.....
tak to znelo přehnane ale dle me je toho si myslim dost pod tema chladiči ale ten litrík fak nekam zmizl.autko ale nekouři a zpaluje prej dobře
a taky semi zda že chvilkama to autko tak dobře netahne(chova se jak kdyby mel omezovač:-))porovnavam to na stejnem kopci se stejným řazenim rychlostí,jednou taha jako blazen, po druhe jak z omezovačem:-)
Každé turbo trochu prolíná, pak se v hadicích a na spoji I.C. objevuje olej. To je v podstatě normální, ale na spotřebě oleje se to ani nepozná. Samozřejmě je možný, že máš turbo v háji, resp. středové ložisko hodně prolíná, nebo může být problém úplně jinde ...
Přesně tak, sundej spodní hadici od I.C. vylej olej, vytří jí a po 1000 km jí znovu sundej a mrkni jak vypadá, když tam toho bude hodně tak asi turbo opravdu prolíná. Dalších možností je spousta od gufer na ventilech až po pístní kroužky... ale upřímně s ohledem na dotaz bych to asi nechal na někom kdo tomu rozumí.
jj mam 406 asi pul roku,na 405 to bylo jednoduchši a byla po celych6 letech uplne motoricky v cajku bezkapky oleje a bez ubytku:-)tady je name trochu moc blbosti navic a to si dokažu na aute udelat hooodne veci sam,ale motorář nejsem:-)
Mě bere stejnej motor cca 0,5 l na 10 tis. Km což považuju za normální.
PS: Chladič nekupuj, ten \"nový\" bude naprosto stejný !
[upravil dne 12/4/11 23:28 koblih69]
me, kdyz hodne prolinalo turbo, tak jsem mel olej jak v IC tak hlavne zgichany blok motoru od turba dolu, ale to je zezadu motoru, ale kdyz jsi sikovny, tak si to prosvitis a uvidis, jestli ten olej mas v tech mistech ...
